юникод
97 Если выбрать для сортировки юникодовскую страницу, то это как-то повлияет на размер полей типа String? Или это никак не влияет? Ведь в хелпе, например, ясно написано, что размер поля типа String=количеству символов. ... |
| 20.10.2002, 03:07 |
юникод
А там-же, помоему, и сказано что есть сцепиальный стринг для хранения UNICODE ... |
| 21.10.2002, 11:15 |
юникод
2mahoune Насколько я помню, Access97 про существование UNICODE не в курсе (только с 2000-й версии) 2Smile Экспериментировать пробовали? ... |
| 21.10.2002, 11:36 |
юникод
4 BAlex да как пробовать то? про юникод в 97 ничего нет как сравнить то, че то не могу сообразить а то я человеку базку делаю, а он вопрос такой задал я прям и опешил тем более хр у меня и нету да зачем она мне, у меня 2000 ... |
| 22.10.2002, 00:36 |
юникод
А данные в какой версии Access будут лежать: А2000 или А97? ... |
| 22.10.2002, 11:55 |
юникод
Т.е. если вы все делаете в А97, то про Юникод вам думать не придется (А97 про него не знает). Если данные лежат в А2000, то А97 эту версию не понимает (новая она для него) -- т.е. А97 отпадает просто. Если данные лежат на SQL-сервере, то создайте там строку с юникодом и попробуйте, как на это посмотрит А97. Может я и не прав... ... |
| 22.10.2002, 12:03 |
юникод
нет БД будет в акцессе 97 полностью у них админа нет и SQL Servera тоже да и базка небольшая так я понял, и не стоит над этим голову ломать? ... |
| 22.10.2002, 23:44 |
юникод
Если А97 про юникод не знает, откуда он [юникод] появится в базе в версии-97? Не стоит ломать голову. Вот если пойдет работа с внешними данными в юникоде, тогда придется думать. Но в этом случае просто попробуйте поработать с этими внешними данными, может найдете ответ на свой вопрос. ... |
| 23.10.2002, 11:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683086]: |
92ms |
42ms |
| others: | 232ms |
| total: | 418ms |
