Изменение кнопок перехода по записям
Здравствуйте, уважаемые коллеги по ms access! У меня к вам вопрос: msaccess2k при свойстве формы кнопки перехода (да/нет) добавляет вниз в открытую форму навигационную панель по записям. Как изменить эту панель для формы (а не для страницы доступа) (например добавить кнопку удалить запись ) и иные операции по работе с записями. (Разрешено удаление) Если это невозможно, прошу объяснить чайнику, как создать подобный набор кнопок и окошко для просмотра/изменения текущей записи. (Желательно попроще) Заранее Благодарен, Сергей. ... |
| 24.10.2002, 02:57 |
Когда в конструкторе создаешь кнопку на форме, если у тебя включен Мастер Создания (Wizard)? то из набора стандартных кнопок есть целая группа кнопок по управления записями! Можешь смело отключить стандартные и создать свои кнопки! ... |
| 24.10.2002, 09:40 |
Все перемещения по записям, а так же удаления и другие полезные вещи :) можно сделать ручками. Добавил кнопку - описал событие на OnClick и все дела. А вообще-то с помощью VBA можно сделать все, если не удовлетворяют возможности Визардов. ... |
| 24.10.2002, 16:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683080]: |
69ms |
83ms |
74ms |
| others: | 237ms |
| total: | 509ms |
