Есть базенка под VFoxpro 3, прочитать допустим в ACCESS
Есть базенка под VFoxpro 3, прочитать допустим в ACCESS это надо драйвер ODBC? Не подскажете где взять или КАК БЫТЬ? ... |
| 24.10.2002, 15:51 |
Option Explicit Dim cn As New rdoConnection Dim rs As rdoResultset Dim SQL As String Private Sub Command3_Click() rs.Close Set rs = Nothing cn.Close Set cn = Nothing Unload Me End Sub Private Sub Form_Load() cn.Connect = "SourceType=DBF;Exclusive=No;" _ & "SourceDB=" & App.Path _ & ";Driver={Microsoft Visual FoxPro Driver}" cn.CursorDriver = rdUseOdbc cn.EstablishConnection "rdDriverNoPrompt" SQL = "select * from " & yourbd 'this should be a free table Set rs = cn.OpenResultset(SQL, rdOpenKeyset, rdConcurRowVer) If rs.BOF = True And rs.EOF = True Then rs.AddNew rs.Update End If rs.MoveFirst Text1.Text = rs(0) Text2.Text = rs(1) End Sub Это RDO. ADO примерно также. ... |
| 24.10.2002, 19:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683079]: |
154ms |
| others: | 214ms |
| total: | 423ms |
