Проблема выполнения запроса из VB Help!!!
Есть запрос, который в Accessе прекрасно выполняется, но при попытке выполнить его из VB он не выполняется и VB просто виснет. Причем если этот запрос открыть в режиме крнструктора, то Access орет, что де, не могу отобразить. Запрос на обновление. Что за фича? Помогите! ... |
| 25.10.2002, 15:04 |
А как ты его в Ми обрабатываешь? И текст запроса плиз! ... |
| 25.10.2002, 15:06 |
Вызываю стандартно, через DAO curDb- открытая база stDocName = "AddFromAPPIntoПереченьПоставкаPart" curDB.QueryDefs(stDocName).Execute а запрос огромный, но если надо то пришлю... ... |
| 25.10.2002, 15:09 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 25.10.2002, 15:10 |
Access орет следующее: Приложению не удается представить выражение объединения PROG_.ID_Место=IIF(IsNull(Applics_SPEC.NUM_SPEC),0,CInt(Applics_SPEC.NUM_SPEC)) И возможные причины: Одно или несколько полей удалены или переименованы Имена полей или таблиц, указанных в выражении объединения, заданы с ошибками Объединение использует оператор, например, < или >, который не поддерживается в режиме конструктора ... |
| 25.10.2002, 15:17 |
Дак в чем проблема то? А? Помогите! Проект готовый встал из-за этой проблемы! ... |
| 28.10.2002, 10:06 |
Скорее всего ошибка конечно не в этом, но запрос, как-то можно упростить помоему! ... |
| 28.10.2002, 10:15 |
Под упрощением понимается создание временных таблиц? ... |
| 28.10.2002, 10:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683070]: |
190ms |
32ms |
| others: | 234ms |
| total: | 498ms |
