Простой вопрос Бывалым Прог-рам!
Есть ли возможность, в MS Access 97, в одном запросе использовать несколько не подчиненных операторов SELECT. Если ДА то как? ... |
| 06.11.2002, 13:17 |
Код: plaintext А если серьезно... Имеется в виду аналог ХП? Тогда придется использовать VBA. ... |
| 06.11.2002, 13:23 |
А так чтобы второй запрос добавлял не строку а новый столбец? ... |
| 06.11.2002, 13:34 |
VBA в любом случае. А что нужно, подсказать инструкцию? ALTER TABLE MyTable ADD COLUMN MyCol Int главное - тип правильно указать (ну и если что дополнительно - Identity, Constraint) ... |
| 06.11.2002, 13:47 |
SELECT id as s1, 0 as s2 FROM T1 UNION SELECT 0 as s1, id as s2 FROM T2 ... |
| 06.11.2002, 13:52 |
Ситуация очень проста, но решение не могу найти. В таблице есть столбец "Sex" в котором муж.-"1" а жен.-"0" (Sory, такая таблица) необходимо создать запрос результатом которого будет два столбца "Муж" и "Жен" а значения количество "1" и "0" соотвуественно. ... |
| 06.11.2002, 14:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682994]: |
45ms |
36ms |
| others: | 222ms |
| total: | 338ms |
