Сортировка данных на форме представленной как таблица
Есть форма отображаемая как таблица. Нужно отсортировать данные на ней в зависимости от выбора пользователя. Если ставлю значение по которому необходимо отсортировать, в свойства формы "порядок сортировки", то при запуске формы ни какой сортировки не происходит. Помогите советом, может кто и сталкивался с этим. ... |
| 11.11.2002, 12:36 |
Я обычно делаю запрос где ставлю как сортировать! А потом пользователь уже сам может отсортировать стандартными средствами как хочет! ... |
| 11.11.2002, 12:37 |
В том то и дело что прога пишеться для архи тупых пользователей и они мне могут выбрать сортировку стандартными средствами access. Им надо чтобы они видели переключатели и взависимости от выбраного переключателя у них менялась картинка ("сортировались данные"), и они от радости гладили себя по головкам и думали какие мы крутые пользователи. Так вот может кто еще какую мыслю посоветует буду очень благодарен ... |
| 11.11.2002, 12:50 |
Остается тебе одно, когда меняется параметры сортировки, т.е. пользователь жмакнул супер пупер кнопку, ты вызываешь функцию, которая отслеживает в каком состоянии находятся твои переключатели и на основе этой информации создает скрипт с необходимой сортировкой или меняет свойство в объекте под названием "Порядок сортировки" (OrderBy) Выдержки из Хелпа You can use the OrderBy property to specify how you want to sort records in a form, query, report, or table. Note In a Microsoft Access project (.adp), this property is ignored. To set the sort order, you must use the ServerFilter property. ... |
| 11.11.2002, 13:07 |
ну я то меняю порядок сортировки в поле "порядок сортировки", но при этом сама сортировка не происходит ... |
| 11.11.2002, 13:54 |
может requery надо вызвать?! ... |
| 11.11.2002, 14:02 |
делал не сортирует ... |
| 11.11.2002, 14:10 |
А может лучше не делать всю форму "как таблица" а сделать вложенную форму таблицей, выводя все что надо, а на основной наставить переключателей и менять RecordSoure вложенной? По моему это самое логичное ... |
| 12.11.2002, 03:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682962]: |
169ms |
55ms |
| others: | 238ms |
| total: | 504ms |
