Не закрывается окно Access 97
Ребяты, почему у меня не закрывается окно (среда) Access 97 после закрытия базы данных? Я находил ответы, что это ошибка самого Microsoft Access 97 и что избавляться от этого нужно так: Не надо писать If IsNull(Aaa) then … Правильно писать If IsNull(Aaa) = true then … Или что-то вроде этого… Короче эта фишка помогает, но не всегда. У меня есть несколько, довольно, накрученных форм, с большим количеством элементов и там напрочь отсутствует «неправильный код». Но после открытия таких форм, Access все равно не закрывается. Причем это «незакрывание» не всегда себя проявляет и в разных операционках ведет себя по разному. Или даже операционки одинаковые, но разная конфигурация компьютеров. И получается, что на одной машине Access чаще не закрывается, а на другом гораздо реже. Задолбала меня совсем эта хрень! Помогите, кто чем может. Пожалуйста! ... |
| 13.11.2002, 17:52 |
У меня такая "хрень" была когда AVP или DrWeb в мониторинге стояли! ... |
| 13.11.2002, 17:57 |
Хм! Пойду проверю. ... не, на самой убитой, в этом плане, тачке AVP-эшка не загружена и никогда не там загружалась. Правда на других машинах применяется достаточно широко. Да и порой, как без нее обойтись?! ... |
| 13.11.2002, 18:11 |
Попробуй импортировать все в новую базу. Кроме IsNull, надо аналогичным образом проверять логические поля (чекбоксы), для групп использовать Value. А также проверить, что закрываются (уничтожаются) открываемые объекты, особенно рекордсеты. ... |
| 13.11.2002, 18:35 |
Логические поля (чекбоксы) в самой глючной форме отсутствуют. Группы то же. Код пишу так: If IsNull(Ввод_Кода) = True Then ... Объекты (Recordset) освобождаю таким образом: Set ТабА = Nothing Set ТабТ = Nothing Может я создаю еще какие объекты, но сам того не ведаю?! В форме 12 раз применяются оператор: Select Case Месяц ... с изменением свойств множества объектов. Может я тут че напортачил? ... |
| 13.11.2002, 20:27 |
я закрываю рекордсеты так: rst.Close set rst=Nothing ... |
| 14.11.2002, 09:27 |
Они так во всех примерах закрываются по крайней мере! ... |
| 14.11.2002, 09:53 |
Ок! Спасибо! Уверен, что дело не в этом и результат будет нулевой, но попытка не пытка. Больше меня тут спасает полное убитие глюкнутой формы и импортирование ее по новой. И причем проделывать это нужно обязательно именно на той машине, где больше всего глючит. Но все равно это явление временное потому, что изменять программу приходится постоянно. Там, где базу меняешь на той тачке все нормально работает, а на половине других машин в сети начинаются глюки. Так и мучаюсь бесконечно. ... |
| 14.11.2002, 15:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682939]: |
161ms |
32ms |
| others: | 215ms |
| total: | 446ms |
