Для знатоков, не оставьте без внимания.
Необходимо присоединять объект OLE в таблицу (снимок). ПРиходится каждый раз дествовать через меню-вставка-объект. Единственное что нужно менять так это сам файл, все остальные настройки одинаковые (из файла, связь, в виде значка и т.д.). Можно ли делать это программно? Менять настройки диалога или вообще без вызова диалога вставки объекта. Сам нашел только через SendKeys DoCmd.DoMenuItem acFormBar, 3, 1, , acMenuVer70 DoCmd.RunCommand acCmdInsertObject Но это все не то, выводится сам диалог, к настройкам доступа нет. Кто знает как это сделать помогите. Достало каждый раз париться одни и теже кнопки жать. Access2000 ... |
| 14.11.2002, 07:30 |
с этими оле вообще беда - 1. хранятся в несжатом виде . даже jpg внедренная через оле вырастает до размеров bmp 2. в 97, 2000 - работает а в XP какие- то проблемы с регистрацией библиотек. 3. Я не нашел другого способа автоматизации вставки и обработки объектов оле программным способом кроме как создать форму в нее поле оле - объекта и все операции уже с ним. в общем все убого . на мой взгляд более привлекательно заливать в таблицу непосредственно содержимое файла, при необходимости восстанавливать файл на диске и все действия уже с ним, но я пока не пробовал такой способ, если кто делал - пишите это интересно. ... |
| 14.11.2002, 09:55 |
я тоже через форму вставлял 8((.. ... |
| 14.11.2002, 13:12 |
В том-то все и дело, что только через форму и получается А вот как программно это сделать, ребус....:((( ... |
| 15.11.2002, 04:39 |
программно открываешь форму программно управляешь контролом ... |
| 15.11.2002, 12:43 |
Function OF() Dim rst As DAO.Recordset Dim what As String * 1 Dim i As Long Dim midi As String Close #1 Open "c:\common\all.exp\main.mid" For Binary As #1 i = 1 Do While Not EOF(1) Get #1, i, what midi = midi & what i = i + 1 Loop Close #1 Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("OBJECTS") rst.AddNew rst![OBJECTT].AppendChunk midi rst.Update End Function ... |
| 15.11.2002, 16:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682930]: |
169ms |
55ms |
| others: | 212ms |
| total: | 490ms |
