Можите вычислить количество дней между двумя датами в запросе
Значит суть вопроса вот в чем: есть запрос по клиентам Вкоторый входят поля: номерзаписи клиент Дата расход/приход . Необходимо вычислить количество дней между предидущей и последующей записью. Как это сделать ума не приложу, если не можете помочь топодскажите пожалуйста где можно покопать ... |
| 15.11.2002, 16:08 |
Попробуй datediff ... |
| 15.11.2002, 16:14 |
DateDiff насколько я понял вычисляет количество дней между записями находящимися в разных полях , а мне необходимо определить количество дней между записями одного поля ... |
| 15.11.2002, 16:36 |
нет сэр вы не правы :) Код: plaintext 1. ... |
| 15.11.2002, 16:43 |
Давайте кусочек данных... ... |
| 15.11.2002, 16:48 |
Ребята, давайте внимательнее читать вопросы! А то правда, модератору придется разбираться ;0) Речь о разности дат в одном и том же поле разных записей. Тут без VBA-функции никак. Только вот надо сначала подумать, по какому критерию будут отбираться "соседние" записи ;0) ... |
| 15.11.2002, 16:49 |
Вырезку давайте - будем жарить! :) Хммм... Что-то я сегодня переработал, надо в больничку соседнюю сходить! :)) ... |
| 15.11.2002, 16:50 |
Ну если скрипт вернет то можно и так! :) Код: plaintext 1. 2. 3. Если есть две рядом, значит есть и сортировка и можно сшруппировать по признаку! А значит и все остальное! ... |
| 15.11.2002, 16:52 |
2 mahoune: Сильно! Значит, MIN и MAX - соседние? А последние фразы ваще не понял... ... |
| 15.11.2002, 16:59 |
Все очегь просто, скажем есть таблица T два поля id и date, нужно вывести количество дней между двумя датами в запросе: SELECT datediff("d",T.date, T_1.date) as diff FROM T INNER JOIN T AS T_1 ON T.Id+1 = T_1.Id; ... |
| 15.11.2002, 17:08 |
Думаю рарзулится, если таблицу связать саму с собой... ... |
| 15.11.2002, 17:09 |
Уважаемый -=Alexey=-, Мне кажется вам надо запостить примерные данные для двух этих таблиц и желательный результат поиска! Все должно как-то по простому решаться, примерно как сказал MichaelGK! ... |
| 15.11.2002, 17:22 |
FROM T INNER JOIN T AS T_1 ON T.Id+1 = T_1.Id - вообще-то это и значает, что таблица связанна сама с собой через поле id со смещением на одну запись (предпологается что id - счетчик) ... |
| 15.11.2002, 17:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682928]: |
107ms |
51ms |
| others: | 245ms |
| total: | 458ms |
