Проблема со свойствами соединения в ADP
Нужно сделать так, чтобы в проекте ADP можно было бы переключаться на ходу с одного сервера на другой. Для этого есть такой код: CurrentProject.CloseConnection strConnectionString = "PROVIDER=SQLOLEDB.1;" & _ "Use Procedure for Prepare=1;" & _ "Auto Translate=False;Packet Size=4096;" & _ "Current Language=Russian;" & _ "Application Name=ARM_VesPost;" & _ "PASSWORD=" & strPwd & ";" & _ "PERSIST SECURITY INFO=TRUE;" & _ "USER ID=" & strUsr & ";" & _ "INITIAL CATALOG=" & strDB & ";" & _ "DATA SOURCE=" & strSrv & ";" CurrentProject.OpenConnection strConnectionString После выполненения кода смотрю в стандартный диалог свойств подключения - "Data Link Properties". Сервер, база данных, пользователь и пароль оказались теми, что были указаны в строке соединения. Но во вкладке "All" параметр Current Laguage - пустой, не смотря на то что в строке соединения в коде я явно указал Russian. Параметр Auto Translate равен True, хотя было указано False. В чем дело? Используется MS Access 2002, MS SQL Server 2000 Enterprise Edition. ... |
| 19.11.2002, 12:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682914]: |
177ms |
27ms |
| others: | 231ms |
| total: | 478ms |
