Хранимые процедуры в Access. Реально ли это?
Насколько я понял из MSDNа, MS Access полностью поддерживает Transact-SQL. Это здорово, вот только реально все сложнее. При попытке написать средствами Access-ного дизайнера запросов запрос сложнее select что-то из чего-то выскакивает окно с ошибкой, типа синтаксис неправильный. Выполняя запрос через ADO из Delphi удается добиться большего, но тоже не приемлемо, например запрос, начинающийся с IF EXISTS(... не выполняется, выдается ошибка, типа запрос должен начинаться с select, update, insert ... Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то сделать что-то похожее на хранимые процедуры в Access`е, или хотя-бы как можно добиться выполнения более-менее сложного Transact-SQL запроса? Заранее большое спасибо! ... |
| 16.11.2002, 20:18 |
Только для Jet 4 при работе через ADO (в 2000, в XP, по-моему, можно пользоваться расширениями уже из среды). http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;en-us;275561 Примеры там же. ... |
| 17.11.2002, 00:00 |
Проще VBA использовать, чем в Акцесе хранимые процедуры городить. ... |
| 17.11.2002, 09:52 |
Тут имеется одна оговорка. MSAccess работает на T-SQL только в режиме Проекта . В случае создания просто Файла базы данных , ни о какой поддержке T-SQL и не мечтай. ... |
| 19.11.2002, 11:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682911]: |
193ms |
54ms |
| others: | 240ms |
| total: | 535ms |
