Можно ли использовать ROLLUP для отображения итоговых значений
Обычно итоговые значения по форме считаются вычисляемым полем в примечании формы =Sum([ПолеИсточника]), что занимает доп время и приводит к промаргиваниям(особенно на медленных клиентах). Тот же результат получается при использовании суперагрегирования WITH ROLLUP. Вопрос в том как красиво отобразить этот результат в ленточной форме , чтобы получилось так же как и при стандартном подходе? ... |
| 10.11.2002, 18:16 |
adp или mdb? ... |
| 11.11.2002, 09:42 |
ADP+MSSQL2K ... |
| 11.11.2002, 11:05 |
Честно говоря этот вариант сам не применял. Но проблема, думаю, будет в том, что строки с итоговыми значениями перемешаюся со строками текущих записей и их нужно будет как-то выделять в общей массе. Для этого можно в запросе применить Grouping, что даст возможность определять по какому столбцу подведен итог. А дальше в форме применить Условное форматирование и выделять различные итоги разным цветом. Но как все будет выглядеть, если юзер будет пользоваться сортировкой??? ... |
| 11.11.2002, 11:29 |
В полях по которым подведен итог в результирующей строке NULL,так что выделить ее и сбрасывать вниз при сортировках нет проблем. Но хочется чтобы выгледело все также как при стандартном подходе т.е. 1)поля с итогом в примечании формы(видны даже если все строки не помещаются ) 2)строка с итогом отсутствует в общем списке. ... |
| 11.11.2002, 13:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682908]: |
179ms |
58ms |
| others: | 219ms |
| total: | 511ms |
