Помогите сделать запрос
У меня есть таблица с повторяющимися значениями мне надо удалить повторения , и я их прекрасно удалял при помощи запроса на добавление . А теперь мне надо сделать чуть-чуть другое , чтобы удалялись не только повторяющиеся записи , но и те 1)в которых нет повторений и 2)те в которых 2 повторения. Подскажите хотябы 1). Зарание спасибо ... |
| 20.11.2002, 13:20 |
Что то туман не полностью рассеялся - мутновато... Тебе надо удалить запись из таблицы если она дублируется (по всем полям надо полагать) и если она присутствует только в единственном экземпляре - так это получаются все записи?! Или я не прав? ... |
| 20.11.2002, 13:42 |
Правильно и желательно где повторяется два раза. ... |
| 20.11.2002, 13:46 |
Что-то я и сам запутался у меня есть таблица в ней три поля очень много повторений по стокам. Я делал запрос на добавление в новую таблицу и туда записал уже все без повторений. Но мне ГНИДА начальник "попросил" оставить только те записи в которых повторений больше 2. Т.е. записи где нет повторений выкинуть. P.S. может быть сначала сделать запрос что бы он удалил записи где нет повторений ( но как ? ) . ... |
| 20.11.2002, 14:00 |
Тоесть там где один раз оставить?!... Ладно напишу а дальше сам разберешься! My_Table | ID | NAME | FLD_2 | Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Это он тебе выведет записи с кол-вом повторений! Остальное сам додумаешь!! А вообще как-то по всем полям неправильно! Надо какое-то поле определить отвечающее за это безобразие! :) ... |
| 20.11.2002, 14:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682904]: |
29ms |
51ms |
| others: | 229ms |
| total: | 362ms |
