Ошибка при открытии хранимой процедуры SQL Server
Суть проблемы: БД SQL Server 2000 и приложение на ACCESS 2000. В БД есть хранимая процедура: Create Procedure dbo.RequestCustomerLitera @RequestID udtMainTablePrimaryKey, @Litera tinyint Output As Select @Litera = tblEveryCustomer.EveryCustomerLitera From tblRequest Inner Join tblEveryCustomer ON tblRequest.EveryCustomerID = tblEveryCustomer.EveryCustomerID Where tblrequest.RequestID = @RequestID В приложении есть функция: Function RequestCustomerLitera (ByVal intRequestID As Integer) As Byte Dim objControl As Control Dim cnn As ADODB.Connection Dim cmd As ADODB.Command Dim prm As ADODB.Parameter Dim bytLitera As Byte Set cnn = New ADODB.Connection Set cmd = New ADODB.Command cnn.Open CurrentProject.Connection Set cmd.ActiveConnection = cnn cmd.CommandText = "RequestCustomerLitera" cmd.CommandType = adCmdStoredProc cmd.Parameters.Refresh cmd.Parameters("@RequestID") = intRequestID cmd.Execute RequestCustomerLitera = cmd.Parameters("@Litera") End Function При запуске приложения на компьютере, на котором непосредственно установлен SQL Server (под управлением Windows NT, которы является контролером домена) все работает без ошибок. Если запускать с сетевого компьютера (Windows 2000 Professional) Access выдает ошибку: Runtime error '-21474672' (80004005)'; Procedure 'RequestCustomerLitera' expecys pframeter RequestID which was not supplied. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Что это, ошибка при подключении к SQL Server или тут дело в коде функции? Заранее благодарен. ... |
| 18.11.2002, 16:13 |
просто предположение ввиду того что из акксесса на серверной машине все работает - ошибка в версии клиентской части. возможно: не установлен или некорректно установлен MSDAC. установи MSDAC из дистрибутива сервака. ... |
| 18.11.2002, 16:37 |
У меня такое тоже было. Проверь в watch есть ли в cmd хоть какие-то параметры. Если нет, то попробуй их перед инициализацией создать вручную примерно так: Код: plaintext 1. 2. Но лучше всего, как сказал alk, поставь себе ADO 2.7 и не мучайся. ... |
| 20.11.2002, 18:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682899]: |
143ms |
49ms |
| others: | 196ms |
| total: | 427ms |
