access и oracle
есть необходимость написать клента на Access-е, который бы работал с таблицами Oracle, в том числе и по сети при этом, в таблицах должны находится объекты OLE проблема в чем: предположим, есть таблица с двумя полями - счетчиком и объектом OLE импортируем через ODBC таблицу в oracle после этого привязываем ее в access-e вставляем в в нее строку с документом word-a в поле объекта OLE при этом, сохраняя таблицу, получаем от оракла ошибку - "недопустимое название столбца" еесли поле с объектом оставить пустым, то записи добавляются-редактируются на ура как быть? сенкс ... |
| 20.11.2002, 17:55 |
access и oracle
это не ответ на вопрос а комментарии. 1. аксесс 2002 некоректно работает с оле. лучше использовать 2000. 2. оле хранить в бд несколько неэкономично с точки зрения использования ресурсов используется оракл значит система для решения серьезных задач. зачем ее забивать мусором? экономичнее хранить в поле содержимое файлов, которое при необходимости можно зиповать. или только путь файла в файловой системе. ... |
| 21.11.2002, 10:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682897]: |
136ms |
| others: | 194ms |
| total: | 377ms |
