Вопрос про аномалию
Значит, есть следующая проблема. На SQL Server 2000 есть база данных и клиентская часть, работающая с ней написанная на Access 2000. Но клиентская часть нормально работает только на том же компьютере где установлен SQL Server. А на удаленных компьютерах при установке клиентской части происходит следующая аномалия: клиентская часть нормально связывается с SQL Server-ом то есть видит все таблицы и данные в них но почему то все «Сохраненные процедуры» имеют не правильное название в конце каждой из них дописаны «;1» или «;0» из-за чего не запускается ни одна форма так как не находит соответствующие процедуры. В ручную переименовывать их не дает. Что делать и как с этим бороться? ... |
| 29.11.2002, 18:49 |
Вопрос про аномалию
Похоже, надобно MDAC переустановить ... |
| 29.11.2002, 19:56 |
Вопрос про аномалию
Патчик на сайте M$ есть, как раз для Access2000 с SQL2000 может поможет, только офис должен быть SR1a ... |
| 01.12.2002, 23:47 |
Вопрос про аномалию
Знакомая проблема. Возникает на компах, где одновременно установлен Office 2000 и Office XP. Не помню как поборол (возможно переустанавливал винды). Но переустановка MDAC точно не поможет. ... |
| 02.12.2002, 07:54 |
Вопрос про аномалию
Это для юзверерей которые не dbo.Необходимо запатчить офис SP1 & SP2 и не забыть все источники предварять префиксом хозяина(напр dbo).A лучше перейти на XP (там префикс авт вставляется отдельным свойством ) заоодно избавишся от других геморов потому как A2000 про SQL2k толком не соображат(например нельзя напрямую задать источником свою функцию ) , а XP все понимает не говоря уже о продвинутых конструкторах. Только дистрибут надо осторожней выбирать , не все кряки корректны. ... |
| 02.12.2002, 10:25 |
Вопрос про аномалию
> Не помню как поборол (возможно переустанавливал винды). > Но переустановка MDAC точно не поможет. :0))) Это я со слов админа... ... |
| 02.12.2002, 10:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682806]: |
153ms |
55ms |
| others: | 239ms |
| total: | 486ms |
