Изображения в БД Access, работа из Delphi
Помогите, пожалуйста, если кто знает. Стоит простейшая задача. В БД Access в таблице есть поле OLE-объект, необходимо наладить ввод и отображение графики (BMP), хранящихся в этом поле из Delphi-приложения. Как это сделать? В Интернете, ничего путного не нашел. Кто-то говорит, что надо работать с какими-то Access-хэдэрами. Заранее огромное спасибо! ... |
| 01.12.2002, 00:21 |
по аналогии с vb предполагаю что нужно : подключить к дельфи программе компоненты ado 2. через контрол адо сделать связь с таблицей бд аксесс 3. Источником данных для поля OLE указать поле таблицы в котором будут храниться данные. ... |
| 02.12.2002, 14:13 |
Спасибо за ответ, но, к сожалению у Delphi-компонента TOleContainer нет свойства DataSource и связать его с ADO никак не получается. В Delphi есть компонет TDBImage, у которого такое свойство есть, но отображать в нем картинку из БД Access тоже не удается (Выдается ошбика типа непрафильный формат изображения). Т.к. в Access хранится именно OLE-объект, а не изображение ... |
| 02.12.2002, 20:42 |
Уже разобрался. Использую TBlobField.LoadFromFile('test.bmp') для загрузки изображения или создаю обычный параметр в запросе, значение которого загружаю Parameters[0].LoadFromStream Для просмотра создаю поток, содержимое которого гружу сразу в TImage. Вроде все просто после ночи гемора:). ... |
| 03.12.2002, 02:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682801]: |
173ms |
25ms |
| others: | 207ms |
| total: | 454ms |
