импорт списков Excel 2000 в таблицу базы Access 2000
Хочу собрать данные из нескольких списков Excel 2000, имеющих одну и ту же структуру, в таблицу Access 2000. Выполнение команды File>Get External Data>Import для импорта в новую таблицу первого списка, который задан именнованным диапазоном, включающим строку заголовков, прходит нормально. Однако попытки импортировать в эту же таблицу второй список, который задан именованным диапазоном, не содержащим строку заголовков, оказываются безуспешными, поскольку Import Spreadsheet Wizard в этом случае не предоставляет возможность выбора существующей таблицы. Попытка включить в диапазон определения списка строку заголовков тоже не приводит к результату, т.к. Import Spreadsheet Wizard выдает сообщение об ошибке: An error occured trying to import file ... Что посоветуете? ... |
| 04.12.2002, 00:25 |
делай линк... ... |
| 04.12.2002, 08:47 |
спасибо, только... чуть подробнее, если можно ... |
| 04.12.2002, 16:09 |
делаешь програмный код, который цепляет приложение эксел , открывает нужный файл, пробегая по ячейкам собирает данные и записывает их к себе в таблицу. вот вырезка как работают с вордом - с экселом аналогично Dim App As Word.Application Dim Document As Word.Document Dim Range As Word.Range Dim selection As Word.selection Set WordApp = CreateObject("Word.Application") WordApp.Application.Documents.... открытие док WordApp.Application.Visible = True Set Document = WordApp.Application.ActiveDocument Set Range = Document.Range Set selection = WordApp.Application.selection остальное можешь записать макрорекордером и без переделки пихать в свой код (за искл. действий с объектом Application) Удачи. А.К. ... |
| 04.12.2002, 16:43 |
спасибо, попробую и сообщу о результатах. хотелось бы еше понять как это сделать с помощю команды File>Get External Data>Import и Import Spreadsheet Wizard, который, вроде, может, но не хочет :( ... |
| 04.12.2002, 19:30 |
а не проще встать на окно базы данных и кликнув правой кнопкой выбрать импорт, там файлы с расширением .xls и далее нужный файл. быстро ответить на вопросы и получить данные экселя в таблице.... или у вас визард импорта вообще не работает? ... |
| 05.12.2002, 08:45 |
Всем спасибо! Особенно полезными были предельно лконичные советы от boar :). Второй совет, полученный по почте в ответ на мои домогательства, выглядел так: Вопрос: Вы знаете что делает команда INSERT INTO? Десять слов, полученных от boar вдохновили меня на следующее: 1) сделал линк на все таблицы 2) импортировал одну из таблиц с добавлением ключевого поля 3) написал запросы INSERT INTO для добавления записей остальных таблиц в таблицу, полученную на предыдущем шаге. Таким образом, проблема решена. Остались детали - автоматизировать процесс обновления общей таблицы при обновлении таблиц-источников. И все же, хочется дойти до сути: Можно ли сделать то же самое с помошью Import Spreadsheet Wizard ? Если верить Help, то да, но похоже, что нет :( Еще раз всем спасибо! ... |
| 06.12.2002, 00:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682767]: |
153ms |
48ms |
| others: | 250ms |
| total: | 494ms |
