Выбор сетевай конфигурации базы данных
Привет всем. В начале о разработке проект: Информационная система предприятий(Бизнес каталог) кол-во юзеров: порядка 10 доступ: по паролю права доступа: на уровне таблиц и форм сеть: 10Мбит структура: навороченная, порядка 80 взаимосвязанных таблиц объем: ~10000 предприятий (~100Mb) ОС: Win98/2000 СУБД: Access2000 Синхронизация таблиц: сейчас сутки, необходимо 1час Возможные сетевые конфигурации: 1. Клиент/сервер на базе Access2000 -возможно ли это? 2. Рабочие группы и разделенная база данных(Frontend/Backend) -думаю не потянет из-за трафика? 3. Рабочие группы и реплицированная база данных -не хочется доверяться встроенному в Access механизму синхронизации? -значительно возрастет обьем таблиц. Слишком много реплицируемых таблиц с малым кол-вом полей? 4. Рабочие группы и синхронизируемая(собственная программа синхронизации локальных копий) база данных -склоняюсь к этому варианту. Что скажете? 5. Смешанный. Пункт 2 только для просмотра -надеюсь на правильное использование памяти Access-ом: скачал данные в форму и целый день работай? и пункт 4 для остальных Основной вопрос: какую конфигурацию выбрать? Не жду исчерпывющего ответа :) однако буду благодарен за любые высказанные мысли по отдельным пунктам. С уважением Иван ... |
| 06.12.2002, 13:42 |
Раз сеть 10Мбит тут и думать нечего. поставь MSDE2000(он в XPном офисе отдельным сетапом устанавливается+клиентский тулс из обычного SQL 2000) . К нему клиента Access ADP Писать удобней на XP(с некоторыми гемороями сохранить можеш в формате A2000 обязательно SP1&SP2) но лучше всетаки чтоб везде был Ac2002 он кстати под W98 вполне прилично работает только безопастность придется использовать SQL. Можно и mdb через ODBCDirect но это прошлый век для тех кто старые приложени поддерживает. Получиш доступ ко всем технологиям и поймеш что MSSQL2000 и MDB это как мерседес и запорожец. ... |
| 06.12.2002, 14:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682762]: |
164ms |
35ms |
| others: | 211ms |
| total: | 443ms |
