помогите создать собственную заставку
Я только начинаю в MS Access. Создал базу , хотел бы чтобы она запускалась со своей заставкой. Рисунки сделаю. Надписи тоже. А как все это заставить появляться первой после запуска базы. Если кому не лень, обьясните неучу. Спасибо ... |
| 04.12.2002, 20:06 |
А как все это заставить появляться первой после запуска базы. Не понял... Рисунок типа BMP закинь в туже директорию от куда запускаешь MDB ... |
| 05.12.2002, 08:46 |
делаешь форму вставляешь в нее большой контрол - изображение. назначаешь контролу твою картинку. по событию таймер делаешь выход из формы и если нужно загрузку другой формы. для свойства таймер указываешь ненулевое значения в милисекундах 5000 - 5 секунд в свойствах запуска аксесса выбираешь эту форму как стартовую ... |
| 05.12.2002, 09:57 |
в свойствах запуска аксесса выбираешь эту форму как стартовую Или напиши макрос с именем autoexec с командой открыть эту самую форму этот макрос автоматически запускается при каждом запуске базы ... |
| 05.12.2002, 10:21 |
Большое всем спасибо. Особенно понравилась идея включить таймер... Может дадите информацию по-подробней как это сделать... и как застаивить после окончания демонстрации заставки показать Главную форму ... |
| 05.12.2002, 19:26 |
Private Sub Form_Open(Cancel As Integer) Me.TimerInterval = 5000 ' интервал 5 сек. End Sub Private Sub Form_Timer() If Me.TimerInterval <> 0 Then Me.TimerInterval = 0 End If DoCmd.OpenForm "abonent" ' твоя форма которую нужно открыть следующей DoCmd.Close acForm, "Заставка" ' закрывает форму заставка End Sub ... |
| 06.12.2002, 09:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682753]: |
177ms |
54ms |
| others: | 216ms |
| total: | 498ms |
