Access + VB
Помогите решить следующую проблему... В отчете Аксеса есть 2 ячейки одинаковой высоты... Одна из этих ячеек - расширяющаяся по вертикали... Помогите сделать так чтобы при растягивании первой ячейки размер второй увеличивался соответственно. И еще.. никак не пойму как получить через VB доступ к данным Таблиц и как их менять (если у кого есть - киньте примеры программ элементарных) ... |
| 10.12.2002, 16:51 |
Access + VB
кидаю: обучающие базы Борей, решения и т.д. идут в дистрибутиве аксеса... ... |
| 10.12.2002, 17:41 |
Access + VB
В отчете Аксеса есть 2 ячейки одинаковой высоты... Одна из этих ячеек - расширяющаяся по вертикали... Помогите сделать так чтобы при растягивании первой ячейки размер второй увеличивался соответственно. Я не понял - это в режиме конструктора или имеется ввиду свойство "Расширение" у поля? И еще.. никак не пойму как получить через VB доступ к данным Таблиц и как их менять (если у кого есть - киньте примеры программ элементарных) Через Recordset: Весь вопрос используешь ты DAO или ADO. Посмотри Help по Recordset и думаю тебе все станет понятно. ... |
| 10.12.2002, 18:36 |
Access + VB
Если во второй ячейке данных много, она и сама расширится, а если мало - нафига ее расширять? Или вопрос в том, что она имеет видимую границу и если ее не увеличить, происходит сползание ячеек таблицы? ... |
| 11.12.2002, 10:51 |
Access + VB
Вопрос в том, чтобы отчет выглядил в виде таблицы.. в которой растягивание одной ячейки в строке приводит к растягиванию остальных... ... |
| 11.12.2002, 10:59 |
Access + VB
kinul razdel.mdb i ReadMe ... |
| 11.12.2002, 12:31 |
Access + VB
По своему опыту - помучившись в свое время с аксессовскми отчетами, особенно когда нужно более-менее красивую табличку рисовать, или страницы нестандартно нумеровать, теперь все сбрасываю в word. Как сбрасывать - дело вкуса. Мне удобнее через VB с использованием объектов Word, многие предпочитают через слияние. Если же нужно именно аксессовский отчет - посмотри здесь ... |
| 11.12.2002, 13:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682738]: |
169ms |
46ms |
| others: | 222ms |
| total: | 478ms |
