Код репликации
MS Access 2000. Проблема следующая. Первичный ключ таблицы имеет тип Счётчик и размер поля Код репликации (GUID). Если в основную форму вставлять подчинённую с связью через данный ключ, то все ОК, а если в основной форме поставить кнопочку с запросом на открытие подчинённой формы, где в качестве параметра фильтрации используется данный ключ, (Forms![FormName].Filter = "[GUID] = " & Me![GUID]), то выскакивает диалог на ввод параметра (если в ручную забить в этот диалог GUID, то всё работает). Функция StringFromGUID(GUID) выдаёт "???????" ... |
| 13.12.2002, 15:44 |
Код репликации
C GUID не всякий Access работает правильно. Так есть хитрая внутренняя ошибка, которую сама Microsoft как то не может отловить по человечески. Поставишь один service pack - она исчезнет, поставишь другой, посвежее - может появиться вновь. Тем не менее, чтобы GuidFromString выдавал "??????" - ситуация в общем то знакомая, но давно не встречавшаяся. Me.GUID - это что, поле на форме связанное с таблицей? Если да, то у меня такой тест не проходит, все работает: GUID = {C7E8D75A-15CA-40B8-BD47-F8F9726FBC2F} StringFromGUID(GUID) = {guid {C7E8D75A-15CA-40B8-BD47-F8F9726FBC2F}} Access, работающий с mdb и Jet SQL такой синтаксис GUID понимает, проблемы могут быть с ADP, посколькй на T-SQL нет констант для отображения GUID. По идее, в вашем случае должно работать выражение (Forms![FormName].Filter = "[GUID] = " & StringFromGUID(Me![GUID])) у меня, например чудесно работает, правда Access XP-SP2. Вот что написано в свойстве фильтр открытой формы: [Фирма]={guid {C7E8D75A-15CA-40B8-BD47-F8F9726FBC2F}} Записи корректно отобрались. ... |
| 13.12.2002, 17:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682724]: |
161ms |
30ms |
| others: | 201ms |
| total: | 435ms |
