Можно ли в snp файл передавать параметры?
Можно ли в snp файл добавить параметры, а потом как - нибудь передавать их при вызове ActiveX компонента на ASP страничке? Хочется сделать несложный отчет для вэб-клиента, но такой, чтобы довольно сложное форматирование можно было нормально напечатать? В отчете надо задавать только диапазон дат... Может есть другой способ? ... |
| 13.12.2002, 18:49 |
Может это подойдет? Create Access Reports for the Web ... |
| 13.12.2002, 19:27 |
Нет, спасибо, не пойдет, там на самом деле просто разные отчеты и соответственно snp - файлы уже готовые лежат по заданному пути, меняется только имя файла этого снимка при обращении к нему, т.е. , например , если нужен ежедневный отчет, то надо постоянно этот снимок обновлять, меняя даты руками в SQL. ... |
| 14.12.2002, 01:04 |
Снимок он и есть снимок. Нельзя в него передать параметры, поскольку он статичен и никаких действий не выполняет. ... |
| 14.12.2002, 09:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682721]: |
183ms |
47ms |
| others: | 237ms |
| total: | 508ms |
