Помогите из VBA не могу вставить значение типа date в таблицу
Access 2000 1) query = "insert into peamootjad(integer1,date,integer2) values(4,12.12.2002,234)" 2) query = "insert into peamootjad(integer1,date,integer2) values(4,"+date+",234)" docmd.runSQl query уже все комбинации перепробывл и все время выдает ошибку error in insert into statement... Как правильно написать query чтобы все работало? заранее спасибо ... |
| 15.12.2002, 03:46 |
query = "insert into peamootjad(integer1,date,integer2) values(4," & Format(date, "\#mm\/dd\/yyyy\#") & ",234)" ... |
| 15.12.2002, 06:52 |
query = "insert into peamootjad(integer1,date,integer2) values(4,#12/12/2002#,234)" или query = "insert into peamootjad(integer1,date,integer2) values(4,#" & format(date, "mm\dd\yyyy") & "#,234)" ... |
| 15.12.2002, 08:23 |
Спасибо за ответы, попробывал но только в том случае когда не указываешь в какие столбцы вставлять скажем такой запрос не работает query = "insert into peamootjad(teenuse_id,kuupaev,number) values(4,#12/12/2002#,234)" , а такой query = "insert into peamootjad values(4,#12/12/2002#,234)" работает но мне надо вставлять определенные столбцы как в первом случае в чем ошибка? Все время пишет error in Insert into statement ... |
| 15.12.2002, 14:33 |
А какого типа поле kuupaev? ... |
| 15.12.2002, 16:15 |
У меня работает и так и так. Может быть в чем-то еще ошибка? ... |
| 15.12.2002, 16:27 |
kuupaev типа Date, вообще база данных PostgreSQl, подсоединенная через ODBC, но я пробывал и просто создавать аналогичную таблицу в Access. -------------------------------- Описание таблицы peamootjad teenuse_id integer kuupaev date number integer ------------- Я попробывал различные варианты и получилось если вставлять все поля, не перечисляя их после назавания таблицы то все работает, также работает если как написано ниже, т.е перечислены поля до kuupaev включительно insert into peamootjad(teenuse_id,kuupaev) values(4, #" + Replace(CStr(Date), ".", "/") + "#)" Но так не работает insert into peamootjad(teenuse_id,kuupaev,number) values(4, #" + Replace(CStr(Date), ".", "/") + "#, 22)" Т.е если указать следующее поля за типом Date то ошибка возникает, я пробывал с консоли в psql все работает, значит это глюки Access-а. Вообщем-то то что мне надо можно сделать и по другому, но стало просто интересно почему так. И так у всех или только у меня. ... |
| 15.12.2002, 20:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682715]: |
48ms |
52ms |
| others: | 231ms |
| total: | 383ms |
