Отслеживание изменений в базе Access
Необходимо отслеживать все изменения в базе Access: добавление,изменение,удаление записей; изменение структур таблиц; изменение форм/отчетов/запросов... Короче говоря - все изменения. Как можно это сделать? ... |
| 13.12.2002, 11:34 |
... стандартно никак =))... а нестандартно... гм... можно формочку повесить... и пусть по таймеру отслеживает все события. чего открыто... а отслеживать изменения... по-моему... никак... т.е можно... запоминать все контролы что есть на форме... их параметры.. потом сравнивать с текущими... но.. =(((((((( или SourceSafe =))))))))))))))) ... |
| 13.12.2002, 12:58 |
Source Safe не поможет отслежитвать изменения записей, только изменения дизайна форм, отчетов и текстов модулей. Держать на нем таблицы с данными - это уже слишком. ... |
| 13.12.2002, 15:17 |
я и имел ввиду использовать SourceSafe для отслеживания изменений форм и отчетов, изменение записей не так уж сложно ослеживать если все изменения происходят через формы. ... |
| 16.12.2002, 12:33 |
А может, не стОит нам тут решать такие вопрсоы? По крайней мере, пока не станет понятно, ЗАЧЕМ это все нужно... А то нагородим черт знает чего, а потом выяснится, что репликация спасет отца русской демократии... ... |
| 16.12.2002, 14:43 |
гггг да уж 8)))))))))) ... |
| 16.12.2002, 19:51 |
Тогда так: если сделать базу данных реплицируемой, то видимо все изменения будут накапливаться. Значит к ним можно получить доступ. А как? ... |
| 19.12.2002, 06:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682683]: |
50ms |
| others: | 194ms |
| total: | 294ms |
