Переименовать поля в таблице
Можно ли как нить переименовать поля в таблице с помощью VBA И ещё вопросик как перебрать все компоненты в форме/репорте и переименовать их с помощью того же VBA Заранее спасибо Sfagnum ... |
| 11.12.2002, 13:16 |
ежели не ошибаюсь Basic не есть DDL (последний как раз столбцы и переименовывает) Вариант, лежащий на поверхности - добавить новое поле через ALTER TABLE Table ADD Field_New Перенести данные через UPDATE Table set Field_New = Field а затем просто удалить ненужный ALTER TABLE Table DROP COLUMN Field DoCmd.RunSQL "текст запроса" по моему так а для "пройтись по контролам" можеть помочь For Each цикл по семейству чего-либо подробно в хелпе читайте... ... |
| 11.12.2002, 14:36 |
Спасибки Попробую ... |
| 12.12.2002, 22:16 |
To sinner первое не помогло проблема на самом деле в том, что я не знаю какие поля в таблице и мне важно узнать как они называються шоб потом заменить там не угодные мне буковки именно в названии поля ... |
| 16.12.2002, 12:05 |
>> проблема на самом деле в том, что я не знаю какие поля в таблице и мне важно узнать как они называються шоб потом заменить там не угодные мне буковки именно в названии поля А можно поинтересоваться целью переименования? Просто, ежели нужно в именах полей и таблиц заменить русские буквы на английские - то есть надстройка на сайте Александра Новикова (по-моему для Acc97, но точно не уверена), которая в свое время лично мне здорово помогла. ... |
| 16.12.2002, 13:47 |
>>проблема на самом деле в том, что я не знаю какие поля в таблице и мне важно узнать как они называються шоб потом заменить там не угодные мне буковки именно в названии поля Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 16.12.2002, 14:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682680]: |
179ms |
44ms |
| others: | 226ms |
| total: | 497ms |
