Из ячейки Excel программно нужно получить формулу
Доброго вам времяни суток Существует проблема Из ячейки Excel программно нужно забрать формулу по которой обсчитывается данная ячейка. Просто руки опускаются, перепробовал кучу вариантов, но получаю только данные из ячейки,как взять формулу ума не приложу. Помогите пожалуйста.Заранее блогодарен. ... |
| 19.12.2002, 13:30 |
Попробуй при обращение к ячейки использовать такой вариант: Код: plaintext C_НОВЫМ_ГОДОМ!!! ... |
| 19.12.2002, 13:36 |
Private Sub CommandButton1_Click() Cells(1, 1) = "=12+5" MsgBox Cells(1, 1).Formula End Sub don't worry be happy!!! )))) ... |
| 19.12.2002, 13:37 |
msgbox Range("A1").Formula ... |
| 19.12.2002, 13:37 |
Спасибо за советы Простите, я не корректно описал проблемму Это из Access`а надо сделать ... |
| 19.12.2002, 13:55 |
Так я и говорю! Вот так из Access все работает тип топ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. C_НОВЫМ_ГОДОМ!!! ... |
| 19.12.2002, 14:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682677]: |
163ms |
41ms |
| others: | 213ms |
| total: | 452ms |
