Копия ручками.
В модуле одного tem.mdb нужно сделать tem2.mdb ручками не используя DAO чтоб в нем была та же структура, связи, таблицы, формы ... что и в родительском файле, но данных в таблице быть не должно. (ибо данных очень много, а они нужны совсем не все). ... |
| 19.12.2002, 14:09 |
Копия ручками.
1. Создать новую базу данных 2. Кликнуть в окне правой кнопкой и выбрать "Импорт" 3. Выбелить все объекты 4. Нажать в окне "Импорт" на кнопку "Параметры" 5. Выбрать опцию "Только структура" 6. Выбрать опцию "Меню и панели" 7. Нажать кнопку OK Получится точно такая же, но пустая база :) ... |
| 19.12.2002, 16:27 |
Копия ручками.
Я наверно не так выразился, меня интересует как раз как это программно сделать. ... |
| 19.12.2002, 16:43 |
Копия ручками.
Общая идея будет похоже та, что тебе надо пробежаться по всем таблицам в них по полям запомнить все их параметры и создавать заново! Код: plaintext Дальше сам, ручками C_НОВЫМ_ГОДОМ!!! ... |
| 19.12.2002, 16:50 |
Копия ручками.
Я бы сказал общая идея будет использовать Docmd.TransferDatabase. Вот пример использования, переносятся все объекты БД писал давно, в Access97 работало. Когда-то это было на моем сайте пока его не закрыли во-второй раз, сейчас взял код из всемирного веб архива. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. комментарии: Повторяющийся трижды фрагмент копирования объектов, можно оформить в виде отдельной процедуры, в примере отого не сделанно чтобы не усложнять понимание кода. По средством dbsSource.Containers(i).Documents программа получает доступ ко всем(!) объектам базы данных, но системные таблицы нам не нужны (а если бы и были нужны таким способом их не скопировать), они автоматически создадутся после CreateDatabase и будут автоматически корректироваться по мере копирования новых объектов. Как показывает практика при лобовом копировании запросы и таблицы "сваливаются в одну кучу", для предотвращения этого необходимо программно разделять таблицы и запросы, в примере это выполняется на различии количества свойств (можно выбрать любой другой параметр) ... |
| 19.12.2002, 18:28 |
Копия ручками.
забыл сказать что в методе TransferDatabase есть параметр structureonly. Use True (–1) to import or export only the structure of a database table. Use False (0) to import or export the structure of the table and its data. ... |
| 19.12.2002, 18:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682669]: |
195ms |
35ms |
| others: | 251ms |
| total: | 528ms |
