Вызов StoredProc из Delphi6 в которой используется пользовательская функция
Добрый день! У меня возникла проблема выполнение StoredProc из Delphi. Как известно хранимые процедуры в Access это всего лишь именованные SQL-операторы. В моей процедуре используется пользовательская функция. В результате текст самой процедуры представляет из себя следующее: SELECT MY_FUNCT([VOLUME]) AS SUM_VOLUME, * INTO MYTAB_IN FROM MYTAB WHERE MYTAB.FIELD1=1; При вызове данной процедуры Delphi ругается: Undefinded function MY_FUNCT. Не подскажите в чём может быть проблема? ... |
| 22.12.2002, 13:18 |
Проблема в том, что access - это не только база данных, но еще и система разработки приложений. Так вот, определенная пользователем функция, котрая, по всей видимости написана на VBA не видна ядру базы данных Jet, если к ней обращается не само приложение Access, а другой клиент (например Delphi, как в Вашем случае). Скорее всего использовать функции VBA при таком подходе не удастся. Если же Вы используете функцию Delphi, так ее таким образом не запустить ни при каких раскладах. ... |
| 22.12.2002, 14:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682667]: |
154ms |
40ms |
| others: | 214ms |
| total: | 442ms |
