Проблема: Cannot execute a select query
Привет, народ! У меня опять проблема, работа стоит :( VBA выдаёт ошибку "Cannot execute a select query", когда пытаюсь выполнить dbs.Execute "Select * From Table". Help! Кто с этим встречался? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 12.01.2003, 03:30 |
Попробовал по другому запрос подать - получилось. Код: plaintext 1. 2. А мне бы теперь полеченный результат в этом запросе приравнять некоторой переменной Minimum. Подскажите, как это сделать, а? ... |
| 12.01.2003, 03:53 |
запрос на выборку не может быть запущен! куда он может выбрать записи? =) Private Sub InsertDateTime() Dim dbs As DAO.Database dim rst as recordset Set dbs = CurrentDb set rst=dbs.openrecordset("SELECT * FROM oLongHistIndexH1;") min=rst.fields("ИмяПоля") dbs.Close End Sub ... |
| 12.01.2003, 12:00 |
Execute используется для запросов запросов на изменение (INSERT, UPDATE, DELETE, ...). По поводу присвоения результата некоей переменной, то откройте на основе полученной инструкции SQL и присвойте: dim rs as Dao.Recordset, minimum ...... set rs=CurrentDb.OpenRecordset(MinimumQuery) Minimum=rs.fields(MinimumValue).value Если запрос сохраненный, то можно и через DLookup: Minimum=DLookup(MinimumValue,"Имя запроса") ... |
| 12.01.2003, 12:00 |
У меня ещё 1 вопрос возник: Имеется запрос Test_QRY, который был создан в Access без VBA. Теперь я хочу из этого запроса сделать ещё один запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. но VBA ругается: Too few parameters. Expected 3. Каким образом я могу показать последнему запросу, что данные надо брать из Test_QRY, потому что как я понял, он не понимает, что такое Test_QRY. Или я не прав? Тогда скажите, пожалуйста, чего он хотит... ... |
| 12.01.2003, 14:23 |
по поводу первого вопроса, иногда Access не любит *, попробуйте использовать эквивалентую конструкцию select all что касается SELECT * FROM Test_QRY, мы не ясновидящие, какой текст Test_QRY ... |
| 12.01.2003, 15:26 |
Насчёт * - я пользовал и определённые таблицы, например. Не в этом дело, ИМХО. А текст Test_QRY такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.01.2003, 15:36 |
Нельзя в инструкции SQL рекордсета ссылаться на поля форм. Соберите строку SQL: "...And (([oLongHistValuesH1].[Tag])=" & [Forms]![PeaEkraan]![H1_List1] & "))..." А если поле Tag - строка, то: "...And (([oLongHistValuesH1].[Tag])='" & [Forms]![PeaEkraan]![H1_List1] & "'))..." ... |
| 12.01.2003, 16:01 |
У меня 2 запроса: QRY_IndexH1 и Test_QRY построены в самом Access, там у меня не получается такое определение как было написано в последнем посте: Код: plaintext 1. Если же писать запросы в VBA через recordset, то я не знаю, как использовать один из них в другом :( Как использовать rst1 в rst2? Это вообще возможно? Мне надо сделать один запрос, затем второй из первого, и потом из второго построить запрос или таблицу, но уже со своим дизайном. Как это лучше сделать? ... |
| 12.01.2003, 17:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682574]: |
192ms |
43ms |
| others: | 238ms |
| total: | 512ms |
