ListBox
Не подскажете, как выделить в ListBox'е строку (первую/последнюю/произвольную). Условия: 1. Известно что в ListBox'е 1 или больше строк 2. На текущий момент не выделено ни одной записи ... |
| 10.01.2003, 14:33 |
ListBox
Я так делаю, но это для одной строки Код: plaintext 1. 2. 3. Так он выбирает те поля у которых присоединяемое поле равно 4 ... |
| 10.01.2003, 14:40 |
ListBox
to mahoune можно поподробнее, как это и где объявить (MSAccess97) ... |
| 10.01.2003, 14:44 |
ListBox
Свойство Selected позволяет выделять элементы списка в программе Visual Basic. Например, следующее выражение выделяет пятый элемент списка: Me!ИмяСписка.Selected(4) = True ... |
| 10.01.2003, 15:03 |
ListBox
Спасибо всем проблема решена To Владимир Смирнов: Самое то, спасибо ... |
| 10.01.2003, 15:12 |
ListBox
Извените, за то что долго думаю, но назрел ещё один вопрос, как при мультиселекте выделить несколько записей с определёнными значениями, т.е конкретные записи, из VBA (Access'97) ... |
| 10.01.2003, 15:32 |
ListBox
Help но MS Access: Дополнительные сведения Если свойство списка Несвязное выделение (MultiSelect) имеет значение «Простой», значение True свойства Selected может иметь только один элемент списка. Если для свойства списка Несвязное выделение (MultiSelect) задано значение «С несвязным выбором» или «Со связным выбором», значение True свойства Selected могут иметь любые или все элементы списка. Значение свойства Value списка несвязного выделения, привязанного к полю, всегда равно Null. Выделенные элементы определяются с помощью свойства списка Selected или с помощью семейства ItemsSelected. ... |
| 10.01.2003, 15:34 |
ListBox
Дело в том что я не знаю какие они по счёту в списке вот набор данных для которых надо сделать выборку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. надо выделить все записи Вариант - 2, True не подскажете, на примере как это сделать? ... |
| 10.01.2003, 15:44 |
ListBox
Пробежаться по списку и везде где условия подходящие - поствить Selected! ... |
| 10.01.2003, 15:48 |
ListBox
типа этого? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. а попроще ничего нету? Я в пытаюсь поменять свойство во время работы с формой на ней же у листбокса свойство мультиселекта и всё это дело материться, не знаете можно ли это обойти если да то как? ... |
| 10.01.2003, 16:16 |
ListBox
Можно попробовать в селекте создавать поле, которое будет держать итоговый результат для нескольких полей, которые ты хочешь проверить для выделения, что-то вроде суммирования полей! И отом отметить только те где это одно поле равно определенному значению! ... |
| 10.01.2003, 16:37 |
ListBox
То mahoune Как выделить запись с с определённым значением? Сейчас более актуальная проблема как динамически переназначать свойство мультиселект у листбокса с 0 на 1 и наоборот ... |
| 10.01.2003, 16:42 |
ListBox
This property can be set only in form Design view (c) RTFM Можно, конечно, попробовать закрывать форму (программно), открывать в конструкторе, менять свойство и закрывать с сохранением. Но не знаю, получится ли. ... |
| 10.01.2003, 17:28 |
ListBox
To AlexJuice Вот уж этот RTFM поистине F Насчёт открыть закрыть - не покатит, человек выбрал запись нажал редактировать - форма закрывается потом открываеться:-) ... |
| 11.01.2003, 09:24 |
ListBox
А если иметь 2 листбокса во всем одинаковых и постоянно синхронизируемых, только один с мультиселектом, другой - без. И дальше visible=true/false ? ... |
| 13.01.2003, 11:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682572]: |
207ms |
71ms |
| others: | 214ms |
| total: | 540ms |
