Переустановка MDAC
Как можно заменить MDAC 2.6 на MDAC 2.5, с повышением версий никаких проблем, а вот как поставить младшую версию? ... |
| 10.01.2003, 17:42 |
Переустановка MDAC
а зачем? это тоже самое как убрать с Win2000 SP3 и поставить обратно SP1. Пhоще везде поставить MDAC2.6 ... |
| 10.01.2003, 17:53 |
Переустановка MDAC
Боюсь, что контролировать версию MDAC на машине будет крайне тяжело, от новый версих никуда не денешься, новый MDAC может быть принесен откуда угодно, например, с очередной версией Explorer ... |
| 10.01.2003, 18:01 |
Переустановка MDAC
А не проще включать в дистрибутив своих программ новые "дрова", в частности МДАК 2.6-2.7? Или переведём Майкрософт на "Спектрумы"? ... |
| 10.01.2003, 19:22 |
Переустановка MDAC
Проблемма в следующем, при установке клиентских компонентов от sqlserver 2k для управления sql server 7.0, стали появляться ошибки на работающих до этого приложениях. Ассess и web интерфейс на asp, это происошло на двух комьютерах, так что сомнений нет, что дело в обновлении MDAC c 2.5 до 2.6. Асcess не находит dbo.system, а asp не хочет конектиться по trusted connection говорит user is null (что-то типа того), эти компоненты работали и сейчас работают на всех компьютерах кроме этих двух. ... |
| 10.01.2003, 19:56 |
Переустановка MDAC
А что мешает сделать 7to2k? Лицензия? ... |
| 11.01.2003, 01:27 |
Переустановка MDAC
Да, софт весь лицензионный. А бездумно накытавать различные патчи на sql server мешает тот факт, что сервер производственный и работает без нареканий, глюки появились на двух отдельно взятых клиентах после произведенных изменений на них, потому бы и хотелось вернуть их в первоначальное состояние. ... |
| 11.01.2003, 13:54 |
Переустановка MDAC
1.Cнеси каталоги C:\Program Files\Common Files\System\ado и C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB. 2.Выплни установку нужной версии MDAC. ... |
| 13.01.2003, 05:54 |
Переустановка MDAC
это хорошее лекарство, а если реестр глючить начнет? В новой то версии ключей-то по более будет, значит часть просто останется. ... |
| 13.01.2003, 13:03 |
Переустановка MDAC
Попробуй почистить утилит хватает (бесплатных) ... |
| 13.01.2003, 13:22 |
Переустановка MDAC
Одну ошибку я нашел как исправить, нужно установить sp5 для JET 4.0. кому интересно (msdn PSS ID Number: Q300830): Symptoms When you create a nested query against linked SQL Server tables and the top level query contains an outer join, you receive the following error message when you try to run the query: ODBC--Call Failed. [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server] The column prefix 'name' does not match with a table name or alias name used in the query. (#107) (в моем случае 'name'=dbo.System) Resolution To resolve this issue, obtain Microsoft Jet 4.0 Service Pack 5 update. For additional information, please see the following article in the Microsoft Knowledge Base: Q239114 ACC2000: Updated Version of Microsoft Jet 4.0 Available in Download Center ------------- Что касается чистки реестра, мне это не очень нравиться, это не моя собственность и я не системный администратор в данном месте, чтобы так бездумно относится к ОС. ... |
| 14.01.2003, 00:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682565]: |
217ms |
35ms |
| others: | 239ms |
| total: | 534ms |
