sql-добавление записей-help
Есть 2 большие таблицы с полями id и code, надо с помощью запроса добавить значения code из таблицы2 в таблицу1, в строки где id совпадают. Я себе это представлял так: INSERT INTO Таблица1 ( code ) SELECT Таблица2.code FROM Таблица2 where Таблица2.id=Таблица1.id при таком запросе значения code добавляются отдельными записями, а не в пустые ячейки столбца code напротив соответствующих id что делать, плз ... |
| 14.01.2003, 14:54 |
update Таблица1 set Таблица1.code=Таблица2.code from Таблица1 inner join Таблица2 on Таблица2.id=Таблица1.id ... |
| 14.01.2003, 14:59 |
синтаксическая ошибка в операции джоин, че бы это значило? вроде бы все верно ... |
| 14.01.2003, 15:47 |
Создай join в конструкторе, чтобы не мучиться. А вообще можно попробовать так: update Таблица1 inner join Таблица2 on Таблица2.id=Таблица1.id set Таблица1.code=Таблица2.code ... |
| 14.01.2003, 15:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682558]: |
44ms |
40ms |
| others: | 247ms |
| total: | 369ms |
