Чей глюк?
Короче, у меня в форме есть возможность удаления записи. Жмёшь кнопку - запись удаляется. Но, есть глюк : В форме остаётся пустая запись. Все поля чистые, а в строке навигации пишется старое кол-во записей 413/413. Далее, жмём кнопку перехода на предыдущюю запись - пишет 412/412. Если возвратиться обратно - будет 413/413. Отсюда и последующие ошибки с sql-сервера. Табличные данные показываются в форме не на прямую, а через запрос. Даже после закрытия базы остаётся эта "пустышка". Как её удалить насовсем? Requery не помогает. Удаляю командой DoCmd.RunCommand acCmdDeleteRecord. Но при этом отключаю warnings. И жопаделать? ... |
| 16.01.2003, 11:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682539]: |
168ms |
26ms |
| others: | 246ms |
| total: | 487ms |
