Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / вопрос про отчет...
19 сообщений из 19, страница 1 из 1
вопрос про отчет...
    #32092692
яяя
мне надо чтобы в отчете отражались поля, использованные в запросе...
(они отмечаются в форме... )
как это сделать?
вопрос про отчет...
    #32092704
яяя
неужели никто не использовал в работе нечто подобное?...(((
вопрос про отчет...
    #32092706
Yran
Неясна постановка вопроса
вопрос про отчет...
    #32092713
яяя
есть - запрос.... который создается из кода,
есть - шаблон отчета по запросу...
надо - чтобы при уменьшении поименований полей в запросе в отчете выдавались только те поля, которые есть в запросе...
вопрос про отчет...
    #32092719
яяя
и тишина....((( неужели никто не пользовал подобное?...((( хоть вешайся...(((
вопрос про отчет...
    #32092744
яяя
ХЕЛП!!!
вопрос про отчет...
    #32092751
Фотография AlexJuice
А вместо остальных полей, что, пустые места будут?
Или надо автоматом генерить отчет на месте?
Тогда уж лучше в Ёксель скидывать, что ли...
вопрос про отчет...
    #32092758
яяя
можно что пустые поля были но без запросов об их величине...
а с экселем - связываться я пока не буду... хотя дома по-моему у меня что на эту тему есть... я хочу в аксесе...
вопрос про отчет...
    #32092761
яяя
хотя если тут у тебя что-нить есть - любое съем..
вопрос про отчет...
    #32092764
яяя
и тишина...(((
вопрос про отчет...
    #32092768
Тут за 5 минут не ответишь...
Я сейчас уже убегаю. Кстати, что ты сетуешь на тишину в такое время? Всем домой пора.
Короче, надо в отчете на открытие процедуру писАть, а в ней в зависимости от источника строк задавать RowSource для каждого поля
вопрос про отчет...
    #32092774
яяя
тада буду ждать до понедельника... если с работы не выгонят... но хочется верить что доктора рецепт выпишут...
вопрос про отчет...
    #32092777
Дык опиши поподробнее задачу. Я завтра с 12-ти (можно на мыло)
вопрос про отчет...
    #32092795
IgorM
1. С пустыми полями - когда формируешь запрос, добавляй для неиспользуемых полей пустые значения, например:
SELECT ..., "" AS NoField1, "" AS NoField2 ... FROM ...
чтобы не было вопросов о значениях.
2. А это решение от производителя:
здесь, правда, для crosstab'а, но для твоего случая методика аналогичная.
вопрос про отчет...
    #32092818
AndreyKa_
Надо делать форму-отчёт, у формы легче сделать переменное количество полей, с репортом всё гораздо сложнее, но тоже можно реализовать. Надо сделать какое-то количество полей-заготовок (всёравно есть какой-то разумный предел), по умолчанию сделать их скрытыми, а при открытии подключать к текстовым полям источники, позиционировать их и делать видимыми. В форме пользователь сам сможет подстроить ширину полей и параметры страницы, и затем распечатать форму як отчёт, с репортом сложнее, придётся в коде размеры полей под страницу подгонять.
вопрос про отчет...
    #32093134
яяя
с отчетом ярешила не мудрить и публиковать данные запроса в Ексель...
но вот тут и начинаются непонятки...
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
Static exel As Object
Set exel = GetObject(,  "excel.application" )
With exel
n = .Workbooks.Count
For I =  1  To n
.ActiveWorkbook.Save
.ActiveWorkbook.Close
Next I
.Workbooks.Open ( "C:\Documents and Settings\Bigboss\Мои документы\Шаблоны базы\zapr.xlt" )
.ActiveWorkbook.SaveAs ( "Заправочная карточка_"  & DATE &  "_.xls" )
a1$ =  "a"  & LTrim(Str$(i1% -  1 ))
.Range(a1$).Formula = Forms!prosmotr!DATES
b1$ =  "b"  & LTrim(Str$(i1% -  1 ))
.Range(b1$).Formula =  ""
c$ = " c " & LTrim(Str$(i1% - 1 ))
.Range(c$).Formula = Forms!prosmotr!COL_OF_GAZOLINE
i1% = i1% +  1
a0$ = "a " & LTrim(Str$(i1%))
.Range(a0$).Select
.Selection.EntireRow.insert
a1$ = " a " & LTrim(Str$(i1% - 1 ))
.Range(a1$).Formula = s1
b1$ = "b " & LTrim(Str$(i1% - 1 ))
.Range(b1$).Formula = s2
c$ = "c " & LTrim(Str$(i1% - 1 ))
.Range(c$).Formula = s3
d1$ = "d " & LTrim(Str$(i1% - 1 ))
.Range(d1$).Formula = s4
e1$ = "e " & LTrim(Str$(i1% - 1 ))
.Range(e1$).Formula = m
f$ = "f " & LTrim(Str$(i1% - 1 ))
.Range(f$).Formula = s5
i1% = i1% +  1
GoTo  1
 2  .Workbooks( 1 ).Activate
ss$ = LTrim(Str$(i1% -  1 )) & ": " & LTrim(Str$(i1% - 1 ))
For I =  1  To  2
.Rows(ss$).Select
.Selection.Delete Shift:=- 4162
Next I
.Range(b1$).Formula = "Дата:  " & DATE
.Range(" a5").Select
.Visible = True
End With
почему то на Static exel As Object онначинает ругаться ....
вопрос--- как выполнить эту процедуру из аксесса.. в ексель?
вопрос про отчет...
    #32093139
яяя
и еще вопрос в догонку - почему Access не может создать обьект Excelя из кода... чего ему надо еще?
вопрос про отчет...
    #32093146
яяя
все... отработало... но вопросы появились... как форму, из которой формируется отчет сделать невидимой?
вопрос про отчет...
    #32093180
IgorM
Me.Visible = False
