как запустить Data Access Page c серверным фильтром из VBA
Если бы запускать надо было из другой страницы .htm, то это на VbScript выглядит так: Код: plaintext и это работает. А если я пишу в коде VBA: Код: plaintext то открывается dap2 не отфильтрованная, в строке адреса стоит: C:/work/Процессы/dap2.htm Чё делать? Перепробовал уйму вариантов хочу ещё попробовать открыть эту ссылку используя метод navigate объекта webbrowser, но не могу найти библиотеку и забыл как он правильно называется (в CreateObject чтоб) подскажите, пожалуйста. ... |
| 20.01.2003, 17:23 |
...видать мало ещё народу используют DAP. Зря вы так . Штука конечно глючная (в Access2000, выше не смотрел), но только на этапе разработки. В работе (имеется ввиду multiuser environment) - любо поглядеть. А ответ оказался таков - для этого страницу необходимо разместить в каталоге IIS, то бишь опубликовать на Web-сервере. Странно только, что для первого варианта это не имеет значения. ... |
| 21.01.2003, 12:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682504]: |
29ms |
| others: | 233ms |
| total: | 313ms |
