проблема со ссылками
Работаю с проектом Access. Подсоединил базу SQL-7. Создал представление, форму с выпадающим списком. Пользователь выбирает значение из списка и оно подставляется в условие отбора представления и формируется отчет. Пробовал писать в представлении в условиях отбора: a=[Forms]![Форма1]![Поле со списком], пробовал в отчете в исочнике записей писать то же самое, ничего не получается. Хотя в обычной базе Access все это работает. Не подскажите как быть? Заранее благодарен. Андрей. ... |
| 22.01.2003, 16:00 |
a=@[Forms]![Форма1]![Поле со списком], ... |
| 22.01.2003, 16:16 |
Источник - часом не запрос к серверу? Попробуй вместо ссылки на поле формы подставить реальное значение, т.е. не 'where a=[Forms]![Форма1]![Поле со списком] ...', а 'where a=' +[Forms]![Форма1]![Поле со списком]+' ... ' ... |
| 22.01.2003, 16:16 |
Ничего удивительного ведь запрос находится на сервере а значит ничего не знает ни о каких объектахна клиенте. Здесь два пути : 1) Сформировать строку запроса в VBA таким образом чтобы [Forms]![Форма1]![Поле со списком] преобразовалось в константу например str="SELECT поле1,поле2 WHERE поле3=" & [Forms]![Форма1]![Поле со списком] [Поле со списком1].sourse=str 2) поставить источником строк хранимую процедуру или запрос с параметрами , при этом параметры должны называться так же как и ссылки в access и начинаться (как положено в T-SQL) с @ например [Поле со списком1].sourse="SELECT поле1,поле2 WHERE поле3=@[Forms]![Форма1]![Поле со списком]" тогда Access вызовет соотв ХП или запрос передав в качестве параметров значения соотв объектов клиента Второй способ быстрее ... |
| 22.01.2003, 17:40 |
SELECT поле1,поле2 WHERE поле3= Читать как SELECT поле1,поле2 FROM таблица1 WHERE поле3= ... |
| 22.01.2003, 17:44 |
Пишу в источнике данных отчета SELECT Поле1, Поле2 WHERE поле3=@[Forms]![Form1]![ПолеСоСписком] Выдает запись Must declare variable '@'. Каки быть? Подскажите если не трудно ... |
| 23.01.2003, 16:45 |
Мой совет относился к заполнению полей со списком и списков Для Источников форм и отчетов параметры называй как хочеш а потом заполни свойство ВХОДНЫЕПАРАМЕТРЫ формы или отчета например @BegData datetime = dtGetDateBeg(),@EndData datetime = dtGetDateEnd(),@Statuses tinyint = Forms![PL_Jurnal]!cboStatuses где @BegData,@EndData,@Statuses - параметры хранимой процедуры dtGetDateBeg(),dtGetDateEnd() - функции VBA Forms![PL_Jurnal]!cboStatuses - ссылка на открытую форму datetime,tinyint - типы SQL для приведения типов (если типизацию не указать то все будет конвертится через varchar и не всегда верно особенно что касается datetime в случае полей со списком и списков где типизировать параметры нельзя приходится извращатся делая на строне клиента строку и переводить строку в дату насервере через CONVERT заранее зная формат вх строки) ... |
| 23.01.2003, 18:14 |
В источнике данных: Код: plaintext В параметре: Код: plaintext где int - тип нужного значения (SQL'-ный), т.е. int соответствует не Integer, a Long ... |
| 23.01.2003, 18:16 |
2Latuk:У меня от же трабл, и приминительно с спискам- Must declare @ Проблема в том, что что такое запрос с параметрами приминительно к проекту. Никогда оних не слышал. Это же обычные вьюхи сиквеля, разве нет? ... |
| 23.01.2003, 18:20 |
http://www.hiprog.com/access/default.asp?Chapter=113 вся инфа по adp ... |
| 24.01.2003, 10:14 |
>vladK Это же обычные вьюхи сиквеля, разве нет? Не совсем. если поставить в источнике имя вьюхи то будет вьюха, а если SQL выражение то ото просто строка которую Access особам образом обработает и пошлет на сервер в несколько измененном виде. Практически это динамически формируемый запрос где параметры будут заменены на значения соотв объектов. Работает это медленнее и явл потенциальнымисточником ошибок. Так что лучше пользоватся ХП с именованными параметрами. ... |
| 24.01.2003, 11:50 |
Спасибо всем за советы. Все получилось. Подстаил в отчете в источнике данных select представления с SQL, добавил туда WHERE a=? и прописал в параметрах ссылку на форму ? datetime=[Forms]![Form1]![ПолеСоСписком]. Все работает. ... |
| 24.01.2003, 12:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682480]: |
183ms |
57ms |
| others: | 215ms |
| total: | 499ms |
