Проблема использования UNION в 2000 и 20002
Есть два SQL запроса обрабатывающих одну таблицу с разными условиями. В таблице есть поле memo. В случае 2002 Accessa запрос работает нормально, а в 2000 выдаёт такое сообщение: Cannot use Memo, OLE, or Hyperlink Object field <name> in the SELECT clause of a union query. (Error 3364) Как от него можно избавиться, если наличие Memo полей обязательно. ... |
| 27.01.2003, 14:15 |
Только что попробовал Код: plaintext 1. 2. 3. Все отрабатывает. Так что, возможно, проблема не в Селекте... Точнее надо вопрос ставить. Группировка? Сортировка? ... |
| 27.01.2003, 15:36 |
Я делал такой же запрос, но под 2000 с jet версией 4.0.2ххх.0 На 2002 стоит 4.0.6ххх.0. В первом выдаёт такую ошибку, а во втором нет. Запрос в точности совпадает с Вашим. Вопрос поднялся из-за того что у наших клиентов стоит access разных версий. И ессесвенно не хотелось бы принуждать их скачивать обновление для Jet ... |
| 27.01.2003, 16:46 |
Странно, никогда не думал, что для Jet нужны какие-то обновления .) Мне всегда казалось, что Access самодостаточен... ... |
| 27.01.2003, 17:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682458]: |
42ms |
39ms |
| others: | 239ms |
| total: | 364ms |
