Проблемма с Access2000
Как описать метод Execute с временным запросом(в Access2000, в Access97 все прокатывает)? Может какие библеотеки присоединить?Пример: dim qvr as QveryDef ...........(описание запроса) qvr. Execute ------>Выдает ошибку? ... |
| 24.01.2003, 22:11 |
ты полный пример приведи скажем открываешь Борей.mdb на табличке Клиенты ctr^c ctr^v имя Т, только структура делаешь новый модуль вставляешь текст Public Sub p() Dim qf As QueryDef Set qf = CurrentDb.CreateQueryDef("", "Insert INTO T Select * FROM Клиенты ") qf.Execute qf.Close End Sub запускаешь. работает? ... |
| 24.01.2003, 22:37 |
Да втом то и проблемма, что твой пример, только запрос с парвметрами которие мы ему передаем программно qvr.parametrs(1)=123444..... В Access97 работает на раз, вообще без проблемм, а вот в Access2000 и начинается геморой.Вызываем qvr.Execute Кричит, что метод не правильный????????? ... |
| 24.01.2003, 22:52 |
Люди читающие твои посты не ясновидящие, если тебе нужен совет, описывай свою проблему подробнее, приведи весь код, а не маленький кусочек, который, по твоему мнению, не работает. вот еще пример на то же базе. работает у тебя ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 25.01.2003, 00:23 |
Привожу пример: Dim qf As DAO.QueryDef Date_Begin = CDate("01." & I & "." & Trim(Str(Year(Date)))) Date_End = DateAdd("d", -1, DateAdd("m", 1, Date_Begin)) SQL_ADD = "INSERT INTO MAX_ZAGRUZKA ( Uchastok, 1 ) " & _ "SELECT zapr_Max_Zagr.ID, zapr_Max_Zagr.Itog_Proizvod " & _ "FROM zapr_Max_Zagr;" Set qf = Сurrentdb.CreateQueryDef("", SQL_ADD) qf.Parameters(0) = Date_Begin qf.Parameters(1) = Date_End qf.Parameters(2) = Date_Begin qf.Parameters(3) = Date_End qf.Execute ------> Ошибка ???????? qf.Close ... |
| 25.01.2003, 13:30 |
а где часть PARAMETERS и WHERE? ... |
| 26.01.2003, 16:55 |
Видимо, в zapr_Max_Zagr? ... |
| 26.01.2003, 19:02 |
Да уж, просишь написать полностью, так мозги пудрят. И отвечай потом ... |
| 26.01.2003, 22:58 |
Есть таблицы и запросы, которые храняться в базе: SPR_BRAK_M - > таблица UCHASTKI - > таблица CONTRAKT - > таблица PROSTOY - > таблица zapr_Proiz_Uch_Contr (запрос)=SELECT CONTRAKT.Uchastok, [Q_Stankov]*[Proizvodit_hour]*[Resurs_Time] AS Proiz_Uch_Contr FROM CONTRAKT; zapr_Select_Hour_Prostoy (запрос)=SELECT PROSTOY.Uchastok, Sum(PROSTOY.Hours) AS [Sum-Hours] FROM PROSTOY WHERE (((PROSTOY.Date_) Between [p1] And [p2] )) GROUP BY PROSTOY.Uchastok; zapr_Max_Zagr (запрос)= "SELECT SPR_BRAK_M.ID, Format(((([sum-Proizvodit_hour]*[avg-Resurs_Time]+(nz([Proiz_Uch_Contr],0)*contrakt_vvod(1,0)))*(contrakt_vvod(1,1)-0.5*calc_Grafika( [p_1] , [p_2] ))-(nz([Sum-Hours],0)*[avg-Proizvodit_hour]))*Proz_Brak()/[Presch_vid_Prod])/5000,"0")*5000 AS Itog_Proizvod, Avg(UCHASTKI.Proizvodit_hour) AS [Avg-Proizvodit_hour], Sum(UCHASTKI.Proizvodit_hour) AS [Sum-Proizvodit_hour], Avg(UCHASTKI.Resurs_Time) AS [Avg-Resurs_Time], zapr_Select_Hour_Prostoy.[Sum-Hours], zapr_Proiz_Uch_Contr.Proiz_Uch_Contr, SPR_BRAK_M.Presch_vid_Prod FROM SPR_BRAK_M INNER JOIN (UCHASTKI LEFT JOIN (zapr_Select_Hour_Prostoy RIGHT JOIN zapr_Proiz_Uch_Contr ON zapr_Select_Hour_Prostoy.Uchastok = zapr_Proiz_Uch_Contr.Uchastok) ON UCHASTKI.ID_Uchastok = zapr_Proiz_Uch_Contr.Uchastok) ON SPR_BRAK_M.ID = UCHASTKI.ID_Uchastok GROUP BY SPR_BRAK_M.ID, zapr_Select_Hour_Prostoy.[Sum-Hours], zapr_Proiz_Uch_Contr.Proiz_Uch_Contr, SPR_BRAK_M.Presch_vid_Prod;" Выполняю программу для того, чтобы заполнить таблицу MAX_ZAGRUZKA на основе запроса zapr_Max_Zagr : sub ins() Dim I As Integer Dim Date_Begin As Date Dim Date_End As Date Dim qf As DAO.QueryDef I=1 Date_Begin = CDate("01." & I & "." & Trim(Str(Year(Date)))) Date_End = DateAdd("d", -1, DateAdd("m", 1, Date_Begin)) SQL_ADD = "PARAMETERS [p1] DateTime, [p2] DateTime, [p_1] DateTime, [p_2] DateTime;" & _ "INSERT INTO MAX_ZAGRUZKA ( Uchastok, " & I & " ) " & _ "SELECT zapr_Max_Zagr.ID, zapr_Max_Zagr.Itog_Proizvod " & _ "FROM zapr_Max_Zagr;" Set qf = Сurrentdb.CreateQueryDef("", SQL_ADD) qf.Parameters(0) = Date_Begin qf.Parameters(1) = Date_End qf.Parameters(2) = Date_Begin qf.Parameters(3) = Date_End qf.Execute -->Ошибка(Ошибочный Аргумент), причем только в Access2000, а в Access97 все OK???? qf.Close end sub ... |
| 30.01.2003, 14:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682436]: |
47ms |
29ms |
| others: | 202ms |
| total: | 313ms |
