Последовательность событий при открытии формы
MS Access 2002 В форме есть список. Список формируется на основании запроса. Интересно, что выполнение этого запроса происходит до Form_Load () (точнее до первой строки данной процедуры). Кто-нибудь знает как его (запрос) опередить, отсрочить его выполнение или отложить до мануального реквеста ? ... |
| 02.02.2003, 14:18 |
Form_Open происходит тоже до Form_Load. Может там это сделать? Сам не проверял, правда, как это будет работать. ... |
| 02.02.2003, 14:59 |
2 Julius Это я при создании сообщения ошибся имелось ввиду конечно Form_Open() 2 MySelf Нашёл довольно кривое решение: если в качестве параметра запроса указать поле данной формы (в которое соотвестственно занести необходимую информацию), то он ждёт отработки всех предваритеьных процедур и только затем выполняется. Хочется чего-то более изящного. ... |
| 02.02.2003, 15:09 |
Последовательность событий при открытии: Open-Load-Resize-Activate-GotFocus-Current-Enter(первый элемент управления)-GotFocus(первый элемент управления) если форма содержит подчиненную то следущая цепочка событий происходит до события Open главной формы Open-Load-Resize-Current-Enter(первый элемент управления) что касается заполнения списоков, если хочешь отлавливать их заполнение, ставь изначально в источник пустую строку, а на событие Open подставляй что нужно, моделью стандартных событий вряд ли получиться. ... |
| 02.02.2003, 15:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682411]: |
91ms |
55ms |
| others: | 238ms |
| total: | 438ms |
