фильтр на часть записи
у меня есть базаданных, которая фильтруется по нескольким полям, через sql-запрос. фильтр работает нормально если запись совпадает с образцом полностью, а мне необходимо чтобы фильтровалось и по части записи, т.е. у меня есть запись, допустим "Поликлиника №12". фильтр работает только если указать "Поликлиника №12", а мне надо чтобы фильтр работал и если я укажу "пол" или "клин". наверно это делается с помощью какой-то стандартной функции? заренее благодарен за помощь! PS: вот как у меня запрос формируется: ... strName = "(Базаданных.Название) = ([Forms]![Форма]![fldName]) " ... strSQL = "SELECT Номер, Название " strSQL = strSQL & "FROM Базаданных " strSQL = strSQL & "WHERE " strSQL = strSQL & strName strSQL = strSQL & "ORDER BY Номер " Set db = CurrentDb Set qdf = db.CreateQueryDef("Фильтр", strSQL) RefreshDatabaseWindow ... |
| 30.01.2003, 16:01 |
... (Базаданных.Название) Like "*клин*" Правда на использование шаблонов накладываются некоторые ограничения. Об этом почитай в хэлпе про Like. ... |
| 30.01.2003, 17:07 |
... или, если поля текстовые, можно попробовать instr(...)<>0 Бывает, что работает.... :-))) ... |
| 30.01.2003, 17:36 |
to suslik: что-не работает твоя строка, к томуже мне надо ,чтобы образец брался из текстового поля ([Forms]![Форма]![fldName]), но даже если его не брать в расчет, то всеравно не работает =( to polev: а эта функция VB-шная или SQL-ная? ... |
| 31.01.2003, 19:19 |
снимаю предыдущий вопрос =) фильтр работает, но не совсем как надо =( он работает если правильно указать начало записи, например, как в моем случае Код: plaintext Код: plaintext может это и есть те самые ограничения? какой есть еще выход? ... |
| 01.02.2003, 10:25 |
Код: plaintext Да нет... Скорее всего, ограничения в длине (не скажу кривизне) рук... Можно поподробнее - как делается, что не получается, какие ошибки? ... |
| 01.02.2003, 11:06 |
Like "*" & Forms!MyForm!MyControl & "*' ... |
| 01.02.2003, 11:39 |
все на самом деле работает - мне просто надо по-больше спать =) и просто запутался в звездочках и знаках процента =) надо было вместо "=" подставить "LIKE" и все заработало с полоборота =) всем огромное спасибо! ... |
| 03.02.2003, 02:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682409]: |
336ms |
47ms |
| others: | 198ms |
| total: | 620ms |
