В раздумье о DISTINCT
DISTINCT позволяет указать уникальность набора выводимых полей в запросе, а вот мне бы хотелось уникальность по одному полю, т.е. в запросе должны присутствовать еще и другие поля. Описанную ситуацию разрулил через подзапрос с TOP 1, но это так ужасно тормозит на 60 тыс записей. Запрос оставлял на ночь, но ему этого времени не хватило :(( ... |
| 04.02.2003, 12:07 |
Если я правильно понял, то достаточно ввести группировку по этому полю. ... |
| 04.02.2003, 12:12 |
В запросе должны выводиться другие поля, и тогда их тоже придется группировать, что не подходит ... |
| 04.02.2003, 12:29 |
Тогда спрашивай подоходчивей. Лучше всего приведи структуру таблиц (упрощенно, типа table1(id, field1), table2(id, field1, field2)), как они связанны, и что ты хочещь получить. ... |
| 04.02.2003, 12:45 |
Вот эта ситуация: Была модель абстрактных сущностей BO (Business Object) с отношением многие-ко-многим [BO] ---- [BO_ID] [BO_Name] связь организована через вспомогательную таблицу BORel (BO Relation) [BORel] ------- [BORel_BOID] [BORel_ParentID] [BORel_Property] Сейчас модель поменялась, отличие в связи, теперь отношение один-ко-многим [BO] ---- [BO_ID] [BO_Name] [BO_ParentID] Задача: закачать данные в новую модель. Необходимо выбрать из таблицы BORel записи так, чтобы для BORel_BOID выбралось по одному BORel_ParentID, также нужны и остальные поля (BO_Name, BORel_Property). ... |
| 04.02.2003, 12:50 |
А Вы уверенны что для каждлго BORel_BOID существует единственный BORel_ParentID? из струтуры видно, что их может быть много. Какой выбирать? ... |
| 04.02.2003, 13:10 |
Я не стал дописывать, что остальные отношения просто выбрасываются (для них нет места в новой модели :) ), а выбрать можно первое попавшееся (хотя есть у меня предикат для этого дела, но сейчас не важно). ... |
| 04.02.2003, 13:15 |
Тогда открывай курсор и пускай его по отсортированному по BO_ID + BORel_ParentID набору данных. А внутри цикла сравнивай текущие значения BO_ID и BORel_ParentID с предыдущими. Если BO_ID не изменилась, то не добавляй эту запись. Примерно так. ... |
| 04.02.2003, 14:16 |
Я уверен, что существует красивое решение. Но пока ничего в голову не приходит. kreek, спроси на форуме по MSSQL, там такие монстры обитают... ... |
| 04.02.2003, 14:22 |
Сделай группировку, а агрегатные функции используй max или min ... |
| 04.02.2003, 14:39 |
Парни, я сделал запрос, который нужен мне, но ему не хватило ночи, т.к. записей ОЧЕНЬ много, запрос такой: SELECT [BORel_BOID] FROM [BORel] GROUP BY [BORel_BOID]; Полученную агрегацию сохраняю как таблицу Agr (чтобы быстрее было) SELECT [a].[BORel_BOID] AS [BO_ID], (SELECT TOP 1 b.[BORel_ParentID] FROM [BORel] AS b WHERE [a].[BORel_BOID] = b.[BORel_BOID]) AS [BO_ParentID] FROM [Agr] AS [a] Т.е. я ищу альтернативный вариант ... |
| 04.02.2003, 15:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682392]: |
177ms |
27ms |
| others: | 230ms |
| total: | 463ms |
