Условие в выражении
Требуется вычислять значение в форме в зависимости от значения в другом поле. Например если в поле1="а", то значение в поле2=100/2,86, а если "б", то 100/3,13. Подскажите, пожалуйста, как это сделать, если можно, киньте пример... ... |
| 05.02.2003, 12:10 |
Условие в выражении
Например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Хотя можно вместо Select Case использовать конструкцию If-Then-Else, это дело вкуса. ... |
| 05.02.2003, 13:17 |
Условие в выражении
А не кинешь примерчик с If-Then-Else? ... |
| 05.02.2003, 13:25 |
Условие в выражении
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 05.02.2003, 13:33 |
Условие в выражении
Можно еще и так: Код: plaintext 1. но только для двух вариантов. Или так: Код: plaintext 1. ... |
| 05.02.2003, 13:41 |
Условие в выражении
А писать это в свойствах поля1? ... |
| 05.02.2003, 13:58 |
Условие в выражении
Не понял. Ты про последние два варианта? Их тоже в обработчиках событий (в модуле формы). Или смотря когда ты хочешь это дело обновлять. ... |
| 05.02.2003, 14:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682383]: |
176ms |
56ms |
| others: | 221ms |
| total: | 490ms |
