ОШИБКА [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server](#544)
Что это может занчит. Заполняю присоединенные таблицы MS SQL Srv через Access (Присоединил через ODBC) ругается привствке записи [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server] cannot inserrt explict value for identity colum in table XXXXX when IDENTITY_INSERT is set to OFF (#544) Не первый раз линкую Серверные таблицы в Аксессе..в том числе и с автоинкрементными полями... Первый раз такое.. Плиз хелп! ... |
| 05.02.2003, 17:35 |
По идее это ошибка, возникающая при попытке вставить значение в поле с установленным свойством Identity. Этого поля часом нет в списке оператора INSERT? ... |
| 05.02.2003, 17:44 |
Ну он вроде как в Access блокирует поля счетчика от ввода... Если возникает при вставке в таблицу (не чараз форму) - скорее всего дело в триггере - может там пытаетесь что-то обновить?!?!? ... |
| 05.02.2003, 18:07 |
да вроде бы ни чего... открываю даже без форм просто как таблицу ---------------------- I id_item I title_item I........ ---------------------- IсчетчикI I ---------------------- такая фигня.. акссесс сам интерпретирует автоинкримент в свой счётчик Я его ваще не трогая заполняю.. что должно быть запорлнено и при переходе к новой записи или просто сохранении такая ботва.. :( Триггеров пока ни каких нет ... |
| 05.02.2003, 18:12 |
Но это Ассессовская ошибка или на сервере тоже самое?!!?!? ... |
| 05.02.2003, 18:53 |
см. Совет от Julius ... |
| 06.02.2003, 10:02 |
Похоже все же глюк серверный. Зашел спомощью коносли (mmc) и попытался прямо там руками вставить данные... все тожне самое:( В итоге в дизайнере снял признак ключа и признак идентити. Снял с этого дела скрипт. Грохнул таблу. И скриптом создал заново. И опять таки в дизайнере назанчил идентити ключ. Все заработало. вот.... ... |
| 06.02.2003, 14:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682374]: |
31ms |
33ms |
| others: | 240ms |
| total: | 337ms |
