MS SQL связанные таблицы
Здравствуйте, All. Столкнулся с проблемой, в аксессе имею связанную через ODBC таблицу, которая хранится на сервере MS SQL 2000. База находится в разработке. В какой то из моментов поля в связанной таблице перестали быть обновляемыми. Это проявляется следующим образом: если в Аксессе я пытаюсь изменять уже внесённые данные, то он мне наглым образом заявляет, что кроме меня эти данные редактирует другой пользователь (и не говорит какой )), после чего предлагает копировать их в буфер, наверное пытается разрешить какой-то свой конфликт. Enterprise Manager показывает что в базе я один, ... с помощью SQL утилит все данные изменяются, с помощью ADO в Аксессе - тоже. самое смешное в том, что вносимые новые данные можно изменять и удалять прямо в той же самой связанной таблице. Удаление и создание связи снова результата не даёт. Подскажите где копать, и как сделать, чтобы все данные вновь можно было изменять прямо в связанной таблице. Заранее благодарен. ... |
| 19.12.2001, 11:11 |
Необходимо обновить присоедененную таблицу в Access, если у ее "родительницы" изменили струкуру. Можно через менеджер присодененных таблиц - Сервис-> Надстройки -> настройка связаныых таблиц. Или просто присоеденную таблицу удалить и присоединить заново. Moth. ... |
| 21.12.2001, 04:21 |
>Необходимо обновить присоедененную таблицу в Access, если у ее "родительницы" изменили струкуру. >Можно через менеджер присодененных таблиц - Сервис-> Надстройки -> настройка связаныых таблиц. >Или просто присоеденную таблицу удалить и присоединить заново. >Moth. На днях встретился с такой же проблемой, структуру таблицы никто не менял. Попытка удалить и присоединить прилинкованную таблицу непомогает. Раньше я такого рода проблемы решал экспортированием таблицы в аксес, потом обратно ее вгонял в SQL. Такого рода блокировки появляются постоянно. Каждый раз пересоздовать таблицу не очень интесно ((( Ms Access 2000 SP2 + MS SQL 7 SP3 ... |
| 10.01.2002, 10:09 |
У связанной таблицы должен быть первичный ключ, иначе в Access она станет необновляемой. ... |
| 11.01.2002, 05:09 |
Спасибо всем за ответы. Всё оказалось несколько проще, мне помогло: ACC2000: Write Conflict Error When You Try to Update Records in a Linked SQL Server Table (Q280730) Буду рад, если поможет ещё кому нибудь ... |
| 31.01.2002, 07:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682370]: |
28ms |
31ms |
| others: | 202ms |
| total: | 290ms |
