открытие формы с фильтрацией
Проблема следующая: в форме1 создаю строку [поле10]: [дата прихода]<(10.01.03) далее при отрытии формы 2 пишу Form.FilterOn = True Form.Filter = Forms![Форма1]![Поле10] но при запуске формы2 пишет ошибку что-то с числом если делаю фильтрацию по количеству то все нормально т.е. предположение что нужно что-то делать с форматом числа но что не пойму Помогите ... |
| 17.02.2003, 07:18 |
Нужно поставить дату в "решетки", т.е. должно выглядеть следующим образом: >#01.01.01# ... |
| 17.02.2003, 08:53 |
не работает она все равно выводит все записи а не толькоте которыенужны по дате ... |
| 17.02.2003, 10:52 |
А так Form.Filter = DateValue(Forms![Форма1]![Поле10]) ... |
| 17.02.2003, 11:11 |
Form.Filter = DateValue(Forms![Форма1]![Поле10]) так тоже не работает я сделал следующим образом в форме1 создаю в проге "[" +поле5+"]"+условие+"now()-" +Str(CInt(Now() - Поле4)) условие - (>,<,<=,>=,=) поле4 - дата в формате даты и в поле10 получаю [дата прихода]<(now()-4) и такая вещь работает, но странно, условие <,> - работают, а остальные нет. ... |
| 17.02.2003, 11:50 |
интересная у тебя логика ну тогда надо было писать так Form.Filter = Forms![Форма1]![Поле5] & "< #" DateValue(Forms![Форма1]![Поле10]) & "#" где: Forms![Форма1]![Поле5] = [дата прихода] Forms![Форма1]![Поле10] = нужная дата ... |
| 17.02.2003, 12:20 |
как вообще правильно открыть форму что бы включался фильтр который я набираю в другой форме ... |
| 17.02.2003, 12:30 |
Создать Public Function в модуле открываемой формы, где расписать все настройки фильтра. В модуле первой формы в проге открытия сослаться на функцию и передать ей значения из первой. ... |
| 17.02.2003, 13:12 |
я напр. делаю так Код: plaintext ... |
| 17.02.2003, 13:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682291]: |
137ms |
| others: | 194ms |
| total: | 381ms |
