Access'ная среда разработки
В параметрах запуска убрал все галочки, которые там обнаружил, в результате вывод стартовой формы сопровождается выводом только урезанного access'ного меню ("файл", "правка" и т.д.), в связи с этим 2 вопроса: 1. Как вообще избавиться от access'ных наворотов (только форма разработчика)? 2. Как при необходимости внесения изменений вернуть всё на место? Заранее спасибо за помощь... ... |
| 13.02.2003, 09:58 |
1) заменить defoult'ный menu bar на собственный 2) открыть с shift'ом БД - всё будет доступно если использете код для защиты от shift'а то смотрите там ... |
| 13.02.2003, 10:08 |
А нельзя ли вообще убрать окно Microsoft Access вместе с "defoult'ным menu bar" и оставить только стартовую форму? ... |
| 13.02.2003, 10:28 |
Тогда добро пожаловать на VB, Delphi,C++ и т.д. или на крайняк Access runtime ... |
| 13.02.2003, 10:32 |
hide - где-то это все подробно описано. Надо не забыть перекрыть Close что-бы убрать при закрытии MSA из памяти и формы должны быть всплывающими - тогда они будут плавать по экрану без MSA (какбы) www.istra.ru/~aparts ... |
| 13.02.2003, 10:42 |
спасибо ... |
| 13.02.2003, 10:47 |
вот это Application.hWndAccessApp передаешь туда Option Compare Database Option Explicit Global Const SW_HIDE = 0 Global Const SW_SHOWNORMAL = 1 Global Const SW_SHOWMINIMIZED = 2 Global Const SW_SHOWMAXIMIZED = 3 Private Declare Function apiShowWindow Lib "user32" _ Alias "ShowWindow" (ByVal hwnd As Long, _ ByVal nCmdShow As Long) As Long Function fSetAccessWindow(nCmdShow As Long) 'Usage Examples 'Maximize window: ' ?fSetAccessWindow(SW_SHOWMAXIMIZED) 'Minimize window: ' ?fSetAccessWindow(SW_SHOWMINIMIZED) 'Hide window: ' ?fSetAccessWindow(SW_HIDE) 'Normal window: ' ?fSetAccessWindow(SW_SHOWNORMAL) ' Dim loX As Long Dim loForm As Form loX = apiShowWindow(hWndAccessApp, nCmdShow) ' ' On Error Resume Next ' Set loForm = Screen.ActiveForm ' If Err <> 0 Then 'no Activeform ' If nCmdShow = SW_HIDE Then ' MsgBox "Cannot hide Access unless " _ ' & "a form is on screen" ' Else ' loX = apiShowWindow(hWndAccessApp, nCmdShow) ' Err.Clear ' End If ' Else ' If nCmdShow = SW_SHOWMINIMIZED And loForm.Modal = True Then ' MsgBox "Cannot minimize Access with " _ ' & (loForm.Caption + " ") _ ' & "form on screen" ' ElseIf nCmdShow = SW_HIDE And loForm.PopUp <> True Then ' MsgBox "Cannot hide Access with " _ ' & (loForm.Caption + " ") _ ' & "form on screen" ' Else ' loX = apiShowWindow(hWndAccessApp, nCmdShow) ' End If ' End If ' fSetAccessWindow = (loX <> 0) End Function ... |
| 13.02.2003, 11:37 |
"вот это Application.hWndAccessApp передаешь туда" - в стартовую форму? ... |
| 13.02.2003, 13:53 |
да не блин...в apiShowWindow ... |
| 13.02.2003, 14:15 |
Пытался разобраться сам - не получается, поэтому, если не трудно, поясни пожалуйста чё здесь к чему. Наверно это не только мне интересно... Например, где та функция, которая убивает аксесную среду и как её использовать (откуда запускать, какие параметры передавать и т.д.) ... |
| 13.02.2003, 14:51 |
Господа, по моему вы все чрезмерно изощряетесь. Зачем скрывать то что приложение работает под Access? Кроме косметического эффекта более никакого не будет. Хотите иметь собственные всплывающие окна или стартовые окна программы - пишите на языках программирования и полностьюуправляйте сами отображением форм. Либо прикрутите к Access к файлу mdb любую оболочку на любом языке. Тогда и овцы сыты и волки целы :-) ... |
| 17.02.2003, 15:10 |
Access не так уж плох, чтоб скрывать, что это именно он. Ну, а если от заказчика это надо скрыть (что больше заплатил, хотя, сложную СУБД в ACCESS писать не легче), то и в самом деле, проще на одном из языков программирования это написать. Ведь если заказчик не лох, он и так догадается, что это Access... Я бы догадался. ... |
| 19.02.2003, 08:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682275]: |
195ms |
62ms |
| others: | 239ms |
| total: | 548ms |
