Значение поля как запрос.
Есть эелементарный запрос: Код: plaintext 1. Прописываю в свойствах поля (в графе "данные") вот так: =[Запрос][Всего] - не работает :( Заранее благодарен. ... |
| 18.02.2003, 18:39 |
а запрос является источником данных формы? ... |
| 18.02.2003, 18:44 |
Вообще, нет, а что должен являться? ... |
| 18.02.2003, 18:45 |
Не могу использовать этот запрос как источник формы, т.к. ее источником является другой запрос. :(( Другого варианта нет?? ... |
| 18.02.2003, 19:14 |
По-моему, подобные вопросы неоднократно обсуждались в форуме. Если не ошибаюсь, проблема в том, что Аксесс не понимает, что запрос возвращает только одно значение, а несколько значений он вставить в поле не может. Попробуйте поискать по теме "Как получить количество возвращаемых записей в запросе" или что-то типа этого. Нужно в VBA получить результат запроса и встаить через VBA же в нужное поле. Самому мне в свое время найти подобное удалось. ... |
| 18.02.2003, 20:06 |
Поставь как источник данных поля =DCount("N", "Таблица") ... |
| 18.02.2003, 20:48 |
Dim MySQLConnection As ADODB.Connection Dim MySQLRSet As ADODB.Recordset Set MySQLConnection = New ADODB.Connection Set MySQLRSet = New ADODB.Recordset Set MySQLConnection = CurrentProject.Connection MySQLRSet.Open ("SELECT count([№]) [всего] from [Таблица]"), MySQLConnection, , adLockPessimistic MySQLRSet![всего] - хранит результат Может где в синтаксисе ошибся, но принцип такой (у меня работает) ... |
| 19.02.2003, 10:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682273]: |
37ms |
34ms |
| others: | 228ms |
| total: | 334ms |
