Совместимость (Win98+Access2000) и MSSQL 7
На самом деле подозрение вызывает только Win98 и Access2000: на Access написан adp-проект, запускается на компах с Win98 с разным объемом памяти (от 16 до 128М). Стартовая форма грузится нормально (без источника данных) а дальше при включении форм с источниками данных с MSSQL на второй-третьей попытке компы намертво виснут (иногда на первой). На компах с Win2000 все работает стабильно. Пытался подключаемые библиотеки скопировать из Win2000 в Win98 - не помогло. Менял объем виртуальной памяти - тоже ничего не дало. Сейчас ищу SP-ки для всего, может кто знает, в чем конкретно проблема? Спасибо. ... |
| 14.02.2003, 11:55 |
попробуй запустить без стартовой формы удеживай шифт при запуске иищи на каком этапе виснет. если не устанавливается коннект то может связано с пробемами авторизации машинки к серверу. Пробовал открыть папку на сервере? Доступ есть ? права есть? если не усстанавливается соединение только с sql установи MSDAC от сервера запусти конфигурационную утилиту клиента. ... |
| 18.02.2003, 17:00 |
Спасибо за отклик. >попробуй запустить без стартовой формы >удеживай шифт при запуске займусь, хотя специально шифт заблокировал :), >если не устанавливается коннект то может связано с пробемами авторизации >машинки к серверу. >Пробовал открыть папку на сервере? Доступ есть ? права есть? на туже базу нормально коннектится клиент на Билдере, через ODBC (на всех компах). Тут еще выяснилось, что часть компов с Win98, где сразу Office2000 устанавливался (без Off97), работают стабильно с моей прогой, для прикола проверил комп с Win95 c 16М памяти и Оффисом2000 - практически летает! :). Сервис паки на больных компах не помогли. Ну, подолблюсь еще. ... |
| 18.02.2003, 18:52 |
Вообще проекты (*.adp) в 2000-м тока появились. Технология сырая. Была похожая проблема, но решать не стали, т.к. перешли на XP, а там всё пошло нормально без заморочек. :) ... |
| 18.02.2003, 18:59 |
2Шайтан: перешли к XP - это оффис только помяли на XP? Под Win98 нормально работает? Или Винды тоже XP (или 2000)? ... |
| 19.02.2003, 09:54 |
"Помяли" следует читать "поменяли на Office XP" :) ... |
| 19.02.2003, 09:58 |
вы случайно офис 2000 поверх 97 не ставили???????? а то глюков не оберетесь попробуй на одной глючной машине снести офис97 и поставить с нуля офис2000 и запусти программу ... |
| 19.02.2003, 09:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682271]: |
45ms |
38ms |
| others: | 258ms |
| total: | 386ms |
