Отчеты!!!
Есть отчет в "заголовке отчета" - наименование, в "области данных" - содержимое, в "примечание отчета" - подписи. Это выглядит так: Производственная программа 1......... 2........ 3........ 4........ Начальник ПДО Ф.И.О. ----конец страницы----- Необходимо сделать так, что бы "Начальник ПДО Ф.И.О." печатался в самом конце страницы: Производственная программа 1......... 2........ 3........ 4........ Начальник ПДО Ф.И.О. ----конец страницы----- P.S. Нижний колонтитул не подходит, страниц в отчете больше чем одна, и подписей тоже больше чем одна, поэтому при его вставке съедается пол листа. ... |
| 14.02.2003, 09:42 |
Отчеты!!!
Не понял, при вставке колонтитула сьедается пол-листа? Как это? Подпись так много места занимает? ... |
| 19.02.2003, 08:10 |
Отчеты!!!
Читай P.S. подписей больше чем одна!!!!!!!!! ... |
| 19.02.2003, 10:16 |
Отчеты!!!
А просто поставить подписи после данных в области данных не судьба? Тогда выведуться данные на нескольих листах, а затем подписи. ... |
| 19.02.2003, 10:58 |
Отчеты!!!
в отчетах задаются уровни группировки у этих групп может быть примечание для подписей самое место в примечании последней группы ... |
| 19.02.2003, 15:22 |
Отчеты!!!
Если в любом случае нужно всталять подписи в конце каждой страницы, то лучше, чем в колонтитуле этого не сделать. Уменьши шрифт, уменьши нижнее поле до минимума, сократи расстояние между строками, если возможно, расположи пару-тройку подписей в одной строке. ... |
| 19.02.2003, 17:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682266]: |
241ms |
33ms |
| others: | 230ms |
| total: | 540ms |
